Текущее время: 22 ноя 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: AsRock h510m-hvs короткое замыкание +12В АТХ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 21:51
Доброго всем!
Имеем такую мать. Симптом - короткое замыкание по +12В в основной колодке АТХ. Boardview на эту мать неё не нашёл.
Визуально всё целое, мосфеты и мелочевку типа sot-23 прозвонил, мост целый судя по сопротивлениям на чипе.
Лабораторника нет к сожалению.
Открыл несколько имеющихся под рукой boardview - и ничего не понял! Например одной мамке +12В напрямую идёт на CPU_FAN, а на другой нет. PCI_E висит, контакты целые в слоте. Ну и прочая мелочевка... без boardview со своим опытом боюсь ниасилю :-(
 Заголовок сообщения: Re: AsRock h510m-hvs короткое замыкание +12В АТХ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 21:57
Блин лбп стоит сейчас 4 рубля примерно коллега,ну купите вы с ремонта ....только не в чид,сириусе или алтыне.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Gemini писал(а):
короткое замыкание
полное или заниженое?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
https://aliexpress.ru/item/4000126973600.html
немного дороже....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 22:02
А где? И какой посоветуете?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 22:07
Ну вот типа такого как по ссылке с доставкой из России.
Мне его маловато,для поиска КЗ в ВРМ нужно 10 (видно и при 5,но мне нужно 10).Но пока и этот сойдёт.
Последний раз редактировалось den2 24 фев 2023, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 22:12
полное. В 0 звонится
Можно эту же модель и дешевле поискать,достаточно точный на выходе.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Gemini
Может кондёр какой пробило.Обсмотрите все микросхемы и транзисторы на наличие лишних дырок и волдырей.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
И желательно обзавестись тепловизером.Не пальцем же искать будете.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 22:20
Обсмотрел прежде чем писать. Криминала не увидел
Кондеры прозвонил, все в норме.
Последний раз редактировалось Gemini 24 фев 2023, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Gemini
Все СМДшные?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 22:29
den2 писал(а):
Все СМДшные?
СМДшные нет. Придётся ими заняться ...много их
В кз SMD-кондер, см. фото.
Снимал nuvoton 3947SA (ниже в квадрате). Причина не в нём.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 12:48
Gemini писал(а):
В кз SMD-кондер
Пояснение к написанному выше. В кз контакты смд-кондера. Сам кондер в норме.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 13:41
Gemini
Сейчас проблема найти задохлика....без ЛБП это гиблое дело.Привозите ко мне,посмотрим.Отпишу в ЛС.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 08:35
den2 Лежит MSI b250 Базука, менял сокет. Поработала отлично 1 день и вырубилась с КЗ. На АТХ замыкание по +12В. Снял греющийся чип, и дальше даже в тепловизор при 8А непонятно, где КЗ). Греется вся плата через минут 10 на таком токе. Оставил в доноры.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 22:52
Нашёлся виновник. С помощью приобретенного ЛБП :-):
Им оказался пробитый электролит 560uF*6,3V (поз. XCE1) между слотами PCI-E 1x и PCI-E 16x
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 09:08
Т.е., сначала создаем проблему (может и не вы), впаяв 6-и вольтовый конденсатор в цепь 12 вольт, потом героически с ней боремся.
 Заголовок сообщения: Re: AsRock h510m-hvs короткое замыкание +12В АТХ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 15:01
Внимание!!!
В данном случае AsRock (сознательно или нет) пользователю "подложил свинью" (спасибо модератору за подсказку).
Действительно, на данный поз. элемент поступает +12В. Ну и если посмотрите на другие мамки, там везде между слотами PCI-E стоит 270мкФ*16В - вот на него и надо менять штатный 560мкФ*6,3В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h510m-hvs - не реагирует на кнопку
в форуме ASRock
Dimasik
12
1661
22 ноя 2023, 20:44
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H510M-hvs r2.0 в BIOS залочила паролем SSD.
в форуме ASRock
alfa19
744
19 май 2024, 22:44
alfa19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS
в форуме ASRock
Мехх
5433
01 янв 2015, 22:41
Мехх Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock a55m-HVS в BIOS проблема с отображением в BIOS
в форуме ASRock
celeronoman
08 окт 2015, 01:27
Transporter-X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды
в форуме ASRock
FrееLаnser
3673
26 ноя 2015, 17:46
stasdenis Перейти к последнему сообщению
