Самое фиговое,все концы идут в мульт всё равно,а как он выдаст разрешение,если он не запитан.
Там ещё есть питание 1.8 VSB SIO (вроде так),оно идёт из процессора,а может это и не питание,а что-то ещё.В процессоре тоже есть своё 1.8,которое образуется при 3 ВСб.....уф...шляпа.
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 16:17 Наличности на руках: 106.96 Сообщения: 168 Откуда: Татарстан
88 и 89 нога не выдает нужные сигналы для 3VSB (89 SLP_SUS#)и 5VSB (88 SLP_SUS_FET_SIO) не понятно по какой причине. Можно принудительно запустить плату подав на 89 3.3 v а 88 ногу поднять и замкнуть вывод на землю, тогда появляются все напряжения хаба +0.82V_PCH, +1.05V_PCH, +1.8VSB но SPL_S3 все равно по нулям значит хаб не просыпается. ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- SLP_SUS# вывод есть как на хабе так и на мульте и не понятно кем он должен генерироваться. Возможно участок хаба запитан от 3.3 v как то должен генерировать этот сигнал SLP_SUS# а так как его нету все концы в воду. Видно пока не поменяешь хаб не узнаешь. Возможно 14 Ом по 0.82 слишком низкое сопротивление и проблема в хабе. Но платы на H610M с сопротивлением 11 Ом запускались без проблем, я как понял это одно и тоже поколение хабов.
На прошлой странице было 17....если падает оно от замера к замеру,то меняйте хаб...на издыхании он. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Плата была от МСИ на 610,когда принесли было 17 Ом,после пары включений уже 14,полежала,потом упало до 12,а под конец вообще 8-9 Ом. Мать при этом не реагировала на кнопку.....питание хаба было при этом.
