Текущее время: 21 ноя 2024, 14:51
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 19:33
Самое фиговое,все концы идут в мульт всё равно,а как он выдаст разрешение,если он не запитан.
Там ещё есть питание 1.8 VSB SIO (вроде так),оно идёт из процессора,а может это и не питание,а что-то ещё.В процессоре тоже есть своё 1.8,которое образуется при 3 ВСб.....уф...шляпа.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 20:59
88 и 89 нога не выдает нужные сигналы для 3VSB (89 SLP_SUS#)и 5VSB (88 SLP_SUS_FET_SIO) не понятно по какой причине.
Можно принудительно запустить плату подав на 89 3.3 v а 88 ногу поднять и замкнуть вывод на землю, тогда появляются все напряжения хаба +0.82V_PCH, +1.05V_PCH, +1.8VSB но SPL_S3 все равно по нулям значит хаб не просыпается.
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
SLP_SUS# вывод есть как на хабе так и на мульте и не понятно кем он должен генерироваться.
Возможно участок хаба запитан от 3.3 v как то должен генерировать этот сигнал SLP_SUS# а так как его нету все концы в воду.
Видно пока не поменяешь хаб не узнаешь.
Возможно 14 Ом по 0.82 слишком низкое сопротивление и проблема в хабе.
Но платы на H610M с сопротивлением 11 Ом запускались без проблем, я как понял это одно и тоже поколение хабов.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 21:09
На прошлой странице было 17....если падает оно от замера к замеру,то меняйте хаб...на издыхании он.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Плата была от МСИ на 610,когда принесли было 17 Ом,после пары включений уже 14,полежала,потом упало до 12,а под конец вообще 8-9 Ом.
Мать при этом не реагировала на кнопку.....питание хаба было при этом.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 21:16
Будут доноры попробую трафарет вроде от H610 хаба должен подойти, после очередного замера 12 Ом уже.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 22:48
Мать осматривали на сбитыши?
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
И с батарейки питание до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 23:14
Да это первым делом все излазил и прозвонил по номиналам.
Да все есть что касается батарейки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 01:57
Исходя из того что описано выше, похоже на неисправный мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z87 Extreme4 не стабильное 3VSB
в форуме ASRock
John Red
23 авг 2021, 17:39
John Red Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AORUS B760M ELITE AX
в форуме Gigabyte
Techno_Servis_Kiz
28 дек 2023, 12:38
Techno_Servis_Kiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected
в форуме MSI
ajax329
09 фев 2024, 13:08
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4 с процессором I5-13500, сбиты элементы на процессоре
Witcher944
21 мар 2024, 14:10
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B760M H DDR4 Проблема с PCIeX16
в форуме Gigabyte
seminenko
14 апр 2024, 13:55
