Текущее время: 27 ноя 2026, 06:28
| Автор |
ivaning
Заголовок сообщения: asrock z68m-pro3m не отключается  Добавлено: 27 окт 2020, 09:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 32.50
Сообщения: 415 Откуда: Москва
Купил плату с разборки, ноль реакции на кнопку, сколот угол хаба. Доноров с хабами нет такими, решил поэксперементировать. Запаял H67, с ним он по началу так же не подавал признаков жизни, не было дежурки. После долгих копаний со схемой нашел что не приходит на хаб dpwrok, сколот резистор под наклейкой от радиатора. В итоге плата ключается дает картинку, но так как хаб уже был глючный, виснул на биосе и при выключении. Запаял в итоге Q67 хаб. с ним все работает, память, не зависает в биосе, система загружается, но все показания по температурам по скорости вращения кулеров хаотичные. Плата при выключении зависает. Поменял на новый мультиконтроллер, точно такой же, ничего не поменялось. Биос шил новый с сайта, разные версии. Кто нибудь пробовал менять хабы, на 1155 серии плат, полностью успешно получалось?
MoneyBot
Заголовок сообщения: asrock z68m-pro3m не отключается |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asrock z68m-pro3m не отключается  Добавлено: 27 окт 2020, 11:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
ivaning писал(а): но все показания по температурам по скорости вращения кулеров хаотичные Если мульт 6776 то смотреть Vref на 108 ноге .Ну и обвязку на 109--111.
