Текущее время: 28 ноя 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: asrock z68m-pro3m не отключается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 09:22
Купил плату с разборки, ноль реакции на кнопку, сколот угол хаба. Доноров с хабами нет такими, решил поэксперементировать.
Запаял H67, с ним он по началу так же не подавал признаков жизни, не было дежурки. После долгих копаний со схемой нашел что не приходит на хаб dpwrok, сколот резистор под наклейкой от радиатора. В итоге плата ключается дает картинку, но так как хаб уже был глючный, виснул на биосе и при выключении. Запаял в итоге Q67 хаб. с ним все работает, память, не зависает в биосе, система загружается, но все показания по температурам по скорости вращения кулеров хаотичные. Плата при выключении зависает.
Поменял на новый мультиконтроллер, точно такой же, ничего не поменялось. Биос шил новый с сайта, разные версии.
Кто нибудь пробовал менять хабы, на 1155 серии плат, полностью успешно получалось?
 Заголовок сообщения: Re: asrock z68m-pro3m не отключается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 11:00
Если мульт 6776 то смотреть Vref на 108 ноге .Ну и обвязку на 109--111.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 13:59
Мульт nct6776f. На ноге 108 ровно 2 вольта. на 109 и 111 - 0,88 в. на 110 ноге 0,44 в
Вокруг мульта и под ним все проверил, сколов и царапин нет(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B75 PRO3M - помогите опознать элементы
в форуме ASRock
sheban10
13 ноя 2018, 01:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z68M/USB3 Нет старта
в форуме ASRock
Kemal_92
09 янв 2021, 09:25
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключается asrock c2550d4i
в форуме ASRock
Roadblox
07 дек 2016, 21:51
Roadblox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g31m-vs2 - самопроизвольно отключается
в форуме ASRock
Dimasik
18
5770
21 мар 2019, 13:27
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV R 1.04 не отключается
в форуме ASRock
vlsotov
2480
22 май 2024, 07:26
Borodach1121 Перейти к последнему сообщению
