Текущее время: 27 июн 2024, 08:35
ivaning
Заголовок сообщения: asrock z68m-pro3m не отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2020, 10:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61469_1485884624.gif) |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 1.46 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Купил плату с разборки, ноль реакции на кнопку, сколот угол хаба. Доноров с хабами нет такими, решил поэксперементировать. Запаял H67, с ним он по началу так же не подавал признаков жизни, не было дежурки. После долгих копаний со схемой нашел что не приходит на хаб dpwrok, сколот резистор под наклейкой от радиатора. В итоге плата ключается дает картинку, но так как хаб уже был глючный, виснул на биосе и при выключении. Запаял в итоге Q67 хаб. с ним все работает, память, не зависает в биосе, система загружается, но все показания по температурам по скорости вращения кулеров хаотичные. Плата при выключении зависает. Поменял на новый мультиконтроллер, точно такой же, ничего не поменялось. Биос шил новый с сайта, разные версии. Кто нибудь пробовал менять хабы, на 1155 серии плат, полностью успешно получалось?
![](images/spacer.gif) |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asrock z68m-pro3m не отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2020, 12:00 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
ivaning писал(а): но все показания по температурам по скорости вращения кулеров хаотичные Если мульт 6776 то смотреть Vref на 108 ноге .Ну и обвязку на 109--111.
