Текущее время: 29 ноя 2026, 08:11
| Автор |
Zhanbolat
Заголовок сообщения: ASRock Z390 Phantom 4S нет vcore  Добавлено: 28 апр 2021, 04:19 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 02:41 Наличности на руках: 616.73
Сообщения: 674 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет!!! Принесли плату ASRock Z390 Phantom 4S. Не поднимается vcore, шим процессора up9521p, мульт NCT6791D. При внешнем осмотре ничего не выявил. Владелец сам проверил процессор и озу на исправность на другой плате. Замеры: VCCM - 1,2В, VPPM - 2,5В, +VCCSA - 1,06В, +VCCIO - 0,96В, VCORE - 0В. Сопротивление по USB дата линиям нормально. КЗ на плечах Vcore нет. И замерить Enable на шим процессора не смог так как не нашел даташит на шим процессора up9521p. На 109 выводе (VCORE_SENSE) мульта 0,86 вольт есть. 80 вывод мульта PWROK_PS (ATX pwrgd) - 4,5В, 82 вывод мульта (O_PWROK) - 0в. Замерил сопротивление 82 вывода мульта, черный щуп на землю красный на вывод 82 - 16 Ом. Это нормально или хаб неисправен? Хэлп народ!!!
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock Z390 Phantom 4S нет vcore |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z390 Phantom 4S нет vcore  Добавлено: 28 апр 2021, 09:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Zhanbolat писал(а): Enable на шим процессора не смог Попробуйте 27 - en , 25 - alert , 45 - vrm_pgd .
