Текущее время: 29 ноя 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: ASRock Z390 Phantom 4S нет vcore
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 04:19
Всем привет!!! Принесли плату ASRock Z390 Phantom 4S. Не поднимается vcore, шим процессора up9521p, мульт NCT6791D. При внешнем осмотре ничего не выявил. Владелец сам проверил процессор и озу на исправность на другой плате.
Замеры:
VCCM - 1,2В,
VPPM - 2,5В,
+VCCSA - 1,06В,
+VCCIO - 0,96В,
VCORE - 0В.
Сопротивление по USB дата линиям нормально. КЗ на плечах Vcore нет. И замерить Enable на шим процессора не смог так как не нашел даташит на шим процессора up9521p.
На 109 выводе (VCORE_SENSE) мульта 0,86 вольт есть.
80 вывод мульта PWROK_PS (ATX pwrgd) - 4,5В,
82 вывод мульта (O_PWROK) - 0в.
Замерил сопротивление 82 вывода мульта, черный щуп на землю красный на вывод 82 - 16 Ом. Это нормально или хаб неисправен? Хэлп народ!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z390 Phantom 4S нет vcore
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 09:06
Попробуйте 27 - en , 25 - alert , 45 - vrm_pgd .
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z390 Phantom 4S нет vcore  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 21:12
Если посмотреть на Power on sequence то мульт должен сообщить хабу O_PWROK, после этого запускается внутренний клокер хаба и потом vcore. У меня занижено было на O_PWROK. Подал 3 вольта от ЛБП и начал грется хаб. Увы!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z390 Phantom Gaming 6
в форуме ASRock
sashazzz039
18 фев 2022, 13:17
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z390 Phantom Gaming 6 нет постов
в форуме ASRock
slyberkut
22 апр 2024, 10:07
slyberkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z390 phantom gaming 6 странное поведение.
в форуме ASRock
nonp
04 ноя 2024, 15:29
nonp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z390 Phantom Gaming 4 посткод D6
в форуме ASRock
Polo_Bong
27 авг 2025, 11:54
Polo_Bong Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z390 Phantom Gaming 6 нужно фото
в форуме ASRock
Nurzone
27 апр 2022, 08:24
Maksim S Перейти к последнему сообщению
