Зарегистрирован: 22 мар 2012, 04:55 Наличности на руках: 19.41 Сообщения: 70 Откуда: Уссурийск
Не работают USB порты биосы разные шил, предохранители живые
замеры data в пределах симметрии (черный на земле), кроме порта который типа должен быть USB 3.0, но на этой плате он обычный 561 579 523 55 ну и сопротивление между датам 10 МОм, а у этого кастрата 1,9 КОм ESD на плате нет мышка светится во всех портах и в фронтальном и если вставить плату расширения USB. Но нигде не работает ни мышь ни флешка ничего. Даже если отключать в биосе контроллер и вставлять плату расширение ниче не работает. sata все работают или все же хаб мертвый?
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 Сообщения: 1840 Откуда: russia
Наберите в гуглах типа *ASRock: компания дала разъяснения о проблемах с чипсетами Intel 6х серии* ,как бы проблема даже найти не бракованный с рождения хаб для замены.Выводы наверно очевидны(заработают USB сдохнут SATA или еще что то).
