Текущее время: 26 июн 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: ASRock H67M/SI Rev. G/A 1.05
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 11:05
Не работают USB порты
биосы разные шил, предохранители живые
замеры data в пределах симметрии (черный на земле), кроме порта который типа должен быть USB 3.0, но на этой плате он обычный
561 579
523 55
ну и сопротивление между датам 10 МОм, а у этого кастрата 1,9 КОм
ESD на плате нет
мышка светится во всех портах и в фронтальном и если вставить плату расширения USB. Но нигде не работает ни мышь ни флешка ничего. Даже если отключать в биосе контроллер и вставлять плату расширение ниче не работает.
sata все работают
или все же хаб мертвый?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H67M/SI Rev. G/A 1.05
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 07:23
Посмотрел Boardview от подобной платы P+ контакт идет через евд в хаб. Евд нет значит хаб труп
Но почему не пашет PCI плата USB :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 11:56
Наберите в гуглах типа *ASRock: компания дала разъяснения о проблемах с чипсетами Intel 6х серии* ,как бы проблема
даже найти не бракованный с рождения хаб для замены.Выводы наверно очевидны(заработают USB сдохнут SATA или еще что то).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H67M/SI дамп биоса
в форуме ASRock
yllymah
02 фев 2016, 04:04
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h67m/si
в форуме ASRock
novator-80
5124
22 дек 2017, 19:48
SKILL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H67M SI Нет второго питания шим процессора L6751A
в форуме ASRock
seminenko
3560
03 ноя 2017, 22:34
Zlodeyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H67M-ITX/HT rev1.06 нет старта
в форуме ASRock
st4man
08 дек 2017, 17:08
st4man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock H67M-GE распознать элемент
в форуме ASRock
practicezerg
2242
29 май 2018, 15:10
practicezerg Перейти к последнему сообщению
cron
