Текущее время: 27 сен 2024, 06:21
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: Пост код 68-c9 что это для a75m-hvs, fm1 Добавлено: 12 сен 2024, 09:03 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2023, 11:32 Наличности на руках: 26.18
Сообщения: 28 Откуда: Планета Земля
ИМХО- сдается мне что хабу кранты. Скорей всего на горячую сдернули или оперативку или видео карту. Ну, если не проблема то подкинь хаб , если есть такова возможность . Питание на оперативке все присутствуют ? Не забываем что питание оперативки 1,5В , это не все, есть еще куча других и при отсутствии одного из них, то же может идти ругать и пищать спикер ...... Сокет на отвал проверялся ? Тестер который подключается в слот RAM, есть ? Подключи посмотри на наличие обрыва ...
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Пост код 68-c9 что это для a75m-hvs, fm1 Добавлено: 12 сен 2024, 11:34 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 203.65
тестер оперативки подкидывал- пробелов нет, всё светит, напряжения все есть на слоте. на хаб и сокет тоже дул- ноль... нашёл! кроме SL78, оказалось должен ёще быть SL71 (FERRITE BEAD(0402)120OHM), а я то думал что это пустые пятаки должны быть... после установки на место плата завелась... спасибо всем!
