Текущее время: 21 ноя 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: Пост код 68-c9 что это для a75m-hvs, fm1
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 19:10
Asrock a75m -hvs стопорится на данном коде...
Биос шился разный отсюда. Тоже самое...
Что может быть?
И не хватает пару компонентов с обратной стороны...
 Заголовок сообщения: Re: Пост код 68-c9 что это для a75m-hvs, fm1
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 07:50
Судя по бордвью, сбиты конденсаторы SC626 и SC186.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 17:39
Кандёры добавил, не на что не повлияло...
Без памяти- пищит! С памятью -68....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 07:27
А всё ли в порядке с резистором SL78? Судя по фото, он тоже сбит (120 ом, сигнал "VDDAN_33_DAC")
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 19:19
Этот тоже припаян, но на проблему никак не повлияло...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 09:03
ИМХО- сдается мне что хабу кранты. Скорей всего на горячую сдернули или оперативку или видео карту. Ну, если не проблема то подкинь хаб , если есть такова возможность . Питание на оперативке все присутствуют ? Не забываем что питание оперативки 1,5В , это не все, есть еще куча других и при отсутствии одного из них, то же может идти ругать и пищать спикер ...... Сокет на отвал проверялся ? Тестер который подключается в слот RAM, есть ? Подключи посмотри на наличие обрыва ...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 11:34
тестер оперативки подкидывал- пробелов нет, всё светит, напряжения все есть на слоте. на хаб и сокет тоже дул- ноль...
нашёл! кроме SL78, оказалось должен ёще быть SL71 (FERRITE BEAD(0402)120OHM), а я то думал что это пустые пятаки должны быть...
после установки на место плата завелась... :ya_hoo_oo:
спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a75m-hvs fm1
в форуме ASRock
bojfriend
10 ноя 2018, 12:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A75M-HVS (FM1) - опознать U990
в форуме ASRock
EBM
25
4798
05 авг 2020, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды
в форуме ASRock
FrееLаnser
3673
26 ноя 2015, 17:46
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A75M-HVS q38
в форуме ASRock
VanDerBlond
03 дек 2016, 18:55
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron (quanta fm1) маркировка чипа GPU
в форуме Dell
scrofula
22 ноя 2017, 14:01
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
