Текущее время: 21 ноя 2024, 12:58
crow84
Заголовок сообщения: h110m-hds включение и выключение Добавлено: 14 сен 2024, 19:11 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 103.88
Сообщения: 267 Откуда: argentina
Доброе утро, люди! Что можно сделать : включается и выключается. т.е. включил вентилятор 3 секунды и выключил. Получается, что когда я обхожу «pwrbtn» иногда включается иногда нет(делает те же 3 секунды и выключается), и я делал clear_cmos . в этих матерях славится то, что дело делая clearcmos мост решается. Теперь он начинает включаться на эти 3 секунды, касаясь кристалла (контакт 2 на картинке). Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия) измеряя, у меня все в порядке, верно? 32khz, что я могу проверить? питание биоса есть (он также был уже перепрограммирован) Я проверил почти все блоки питания чипсета. большое спасибо
crow84
Заголовок сообщения: Re: h110m-hds включение и выключение Добавлено: 19 сен 2024, 05:59 |
olegkeeeee писал(а): Проверить внимательно всю плату на наличие механических повреждений и плохих паек. Здравствуйте! Я проверил в эти дни, и ничего не нашел, я почистил некоторые детали.
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: h110m-hds включение и выключение [РЕШЕНО] Добавлено: 19 сен 2024, 08:34 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2023, 11:32 Наличности на руках: 26.18
Сообщения: 28 Откуда: Планета Земля
crow84Нужно провести замеры напряжении. На протяжении трех секунд можно замерить напряжение питание хаба, питание ядер проца , оперативки. Юсб проверял на короткое замыкание или заниженное сопротивление ? crow84 писал(а): Теперь он начинает включаться на эти 3 секунды, касаясь кристалла (контакт 2 на картинке). Ну , скорей всего хаб отправился в мир иной. ( хотя не знаю поймет ли наш друг о чем речь идет или нет ))) ) Ладно , скажу иначе. У меня есть подозрение что вышел из строя чип материнской платы.) Но прежде чем его менять, надо убедится в том что исправны : Сеть, звук, мульт и bios. А тогда смотреть в сторону PCH . Оперативная память, процессор заведомо рабочие стоят ? PS- Батарейку биоса подкидывал ?
crow84
Заголовок сообщения: Re: h110m-hds включение и выключение Добавлено: 20 сен 2024, 07:31 |
ALEX2023 писал(а): Ну , скорей всего хаб отправился в мир иной. ( хотя не знаю поймет ли наш друг о чем речь идет или нет ))) ) Ладно , скажу иначе. У меня есть подозрение что вышел из строя чип материнской платы.) Но прежде чем его менять, надо убедится в том что исправны : Сеть, звук, мульт и bios. А тогда смотреть в сторону PCH . Оперативная память, процессор заведомо рабочие стоят ? PS- Батарейку биоса подкидывал ? Привет, спасибо друг, если я измерил все напряжения, то в памяти они все есть, vcore нет и это понятно, так как чипсет не может интерпретировать последовательность. Я уже измерил все общие линии на наличие короткого замыкания или низкого пропуска и ничего. Я подожду, пока появится еще одна аналогичная табличка. Спасибо!
crow84
Заголовок сообщения: Re: h110m-hds включение и выключение Добавлено: 03 окт 2024, 17:17 |
olegkeeeee писал(а): Check for bent pins in the socket, then LAN, Audio. Is something on the board heating up above the norm? And then BIOS. pch.
