Текущее время: 20 ноя 2026, 12:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 20:56
Доброго времени коллеги! Принесли на ремонт материнскую плату ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 с проблемой нет изображения, с новым северным мостом. Клиент просит перепаять северный мост, в другой мастерской сказали проблема именно в нем. При включении пищит 4 раза, в мануале AMI-BIOS этот сигнал описывается как ошибка: Неисправность системного таймера на материнской плате. Подкидывал: батарейку, оперативку, процессор, прошивал BIOS с аналогичной материнской платы, с заменой микросхемы BIOS. Ничего не помогло :cry_ing: Возможно действительно проблема в hub H81M, или я что-то упускаю :ps_ih:
Буду вам очень благодарен за помощь :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 22:11
Скорее всего это не так. Как правило писк для сборщика и предполагает что сборщик допустил ошибку которую он может исправить. Сигнализировать ошибку хаба писком смысла нет.
Я бы для начала посмотрел есть ли реакция на память и посткоды.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 22:30
пост-коды 00, реакция на память есть
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 14:40
pessimist
Спасибо за ответ :dan_ser:
системный таймер находиться в hub H81M, вот и предполагаю что проблема именно в нем :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 20:56
Так не бывает . Пост откуда берёте ? Там вроде с TPM Header надо ( точно не помню ).
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 12:44
BMA писал(а):
Так не бывает .
Как я понимаю, хаб теоретически может пищать и без процессора. Как на этом сокете и на этой плате не знаю. Осциллографом посмотреть что на LPC.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 14:33
пост-карта подключена в слот pci-e x1
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 09:35
Как мне кажется, кроме питания и земли посткарта из pcie не берёт ничего.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 11:26
H81 - вряд ли.
В данном конкретном случае - очень может быть .
А внешнюю видяху пробовали ставить ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 12:24
Пробивал также пищит 4 раза
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 20:27
Если реагирует на отсутствие памяти, значит код BIOS'а выполняется.
Проверьте связи в слотах памяти ddr-тестером, если его нет, то почистите контакты памяти ластиком, а в слоты я обычно брызгаю Flux-off и прохожу туда-сюда тонкой широкой металлической лопаточкой для вскрытия смартфонов, затем продуваю, чтобы испарить остатки Flux-off'а - помогает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 22:13
Мелкой наждачкой сложенной вдвое проще.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 09:32
Спасибо за помощь :co_ol:
Это я сделал в первую очередь проверил связь между процессором и памятью тестером все хорошо, с чисткой слотов оперативной памяти :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 17:40
В итоге вы нашли причину? Аналогичная проблема с платой H61M-DGS
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 18:09
Причину так и не нашел, клиент забрал плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
в форуме ASRock
Lankastor
3392
12 фев 2019, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rev 1.0
в форуме ASRock
den2
11
5613
16 мар 2020, 21:39
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h81m-vg4 rev 2.02
в форуме ASRock
crow84
27 окт 2026, 01:16
prizemin1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ASRock H81m-VG4 rev 2.02
в форуме ASRock
M1nOb
1700
08 ноя 2024, 22:09
M1nOb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается
в форуме ASRock
lom10
18
10961
18 янв 2018, 18:36
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
