Текущее время: 27 ноя 2026, 01:56
| Автор |
digitalworkshop
Заголовок сообщения: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)  Добавлено: 08 ноя 2024, 20:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Доброго времени коллеги! Принесли на ремонт материнскую плату ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 с проблемой нет изображения, с новым северным мостом. Клиент просит перепаять северный мост, в другой мастерской сказали проблема именно в нем. При включении пищит 4 раза, в мануале AMI-BIOS этот сигнал описывается как ошибка: Неисправность системного таймера на материнской плате. Подкидывал: батарейку, оперативку, процессор, прошивал BIOS с аналогичной материнской платы, с заменой микросхемы BIOS. Ничего не помогло  Возможно действительно проблема в hub H81M, или я что-то упускаю Буду вам очень благодарен за помощь
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала) |
pessimist
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)  Добавлено: 08 ноя 2024, 22:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 80.77
Сообщения: 275 Откуда: SPb
digitalworkshop писал(а): При включении пищит 4 раза, в мануале AMI-BIOS этот сигнал описывается как ошибка: Неисправность системного таймера на материнской плате. Скорее всего это не так. Как правило писк для сборщика и предполагает что сборщик допустил ошибку которую он может исправить. Сигнализировать ошибку хаба писком смысла нет. Я бы для начала посмотрел есть ли реакция на память и посткоды.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)  Добавлено: 08 ноя 2024, 22:30 |
| Пользователь |
pessimist писал(а): Я бы для начала посмотрел есть ли реакция на память и посткоды. пост-коды 00, реакция на память есть
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)  Добавлено: 09 ноя 2024, 20:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1472 Откуда: Kohma
digitalworkshop писал(а): пост-коды 00, реакция на память есть Так не бывает . Пост откуда берёте ? Там вроде с TPM Header надо ( точно не помню ).
pessimist
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)  Добавлено: 10 ноя 2024, 12:44 |
| Начинающий |
BMA писал(а): Так не бывает . Как я понимаю, хаб теоретически может пищать и без процессора. Как на этом сокете и на этой плате не знаю. Осциллографом посмотреть что на LPC.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)  Добавлено: 10 ноя 2024, 14:33 |
| Пользователь |
BMA писал(а): Пост откуда берёте ? пост-карта подключена в слот pci-e x1
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)  Добавлено: 11 ноя 2024, 11:26 |
pessimist писал(а): хаб теоретически может пищать и без процессора. H81 - вряд ли. pessimist писал(а): кроме питания и земли посткарта из pcie не берёт ничего В данном конкретном случае - очень может быть . digitalworkshop писал(а): Принесли на ремонт материнскую плату ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 с проблемой нет изображения, с новым северным мостом. А внешнюю видяху пробовали ставить ?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)  Добавлено: 11 ноя 2024, 12:24 |
| Пользователь |
BMA писал(а): А внешнюю видяху пробовали ставить ? Пробивал также пищит 4 раза
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)  Добавлено: 11 ноя 2024, 22:13 |
cr826 писал(а): а в слоты я обычно брызгаю Flux-off и прохожу туда-сюда тонкой широкой металлической лопаточкой для вскрытия смартфонов, затем продуваю, чтобы испарить остатки Flux-off'а Мелкой наждачкой сложенной вдвое проще.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)  Добавлено: 12 ноя 2024, 09:32 |
| Пользователь |
cr826 писал(а): Проверьте связи в слотах памяти ddr-тестером, если его нет, то почистите контакты памяти ластиком, а в слоты я обычно брызгаю Flux-off и прохожу туда-сюда тонкой широкой металлической лопаточкой для вскрытия смартфонов, затем продуваю, чтобы испарить остатки Flux-off'а - помогает. Спасибо за помощь Это я сделал в первую очередь проверил связь между процессором и памятью тестером все хорошо, с чисткой слотов оперативной памяти
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)  Добавлено: 07 янв 2025, 18:09 |
| Пользователь |
borodin писал(а): В итоге вы нашли причину? Аналогичная проблема с платой H61M-DGS
Причину так и не нашел, клиент забрал плату.
