Текущее время: 18 ноя 2026, 16:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 21:30
ШИМ RT8841 на затвор верхнего ключа 1-й фазы выдает постоянные +12в, на нижнем ключе 0. Если снять верхний ключ - мать нормально стартует, остальные фазы работают штатно. Казалось бы поменяй шимку и все, но я пробовал запаивать две новые с Али - картина не меняется. Причем если снять с шим сигнал VCORE_EN то на всех фазах жизнь останавливается, включая и постоянку. Бутстрапы целые, цепи ISP1 и ISN1 целые. Воспрос: мне дико "повезло" с китайскими запчастями или есть подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 13:22
RP714 10кОм на землю с затвора проверял?
Мосфеты менял?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 17:29
Мосфеты менял?
резисторы на землю целы оба, и у верхнего мосфета и у нижнего. верхний мосфет я снял, и наче 12в попадает на питание ядра и его пробивает.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 08:49
Так, а как вы поняли что на затвор идет постоянка 12в? Проверяли осциллографом или мультиметром? Или как вы обнаружили вообще, что проблема на первой фазе? Материнка была с убитым процессором?
после замены ШИМ контроллера, Нужно заменить мосфет, желательно два, все запаять как и должно быть, вынуть процессор на всякий пожарный и стартануть без него, осциллографом контролировать.
Мультиметром, без нагрузки, я думаю на затворе и будут 12в, на первой фазе, т.к. без нагрузки возможно только первая фаза и работает.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 15:19
материнка изначально рубила защиту бп. Обнаружился пробитый верхний ключ первой фазы, заменил, включил - та же история опять пробило верхний мосфет той же фазы. Снял его материнка запустилась и проц завелся на оставшихся двух фазах. Посмотрел осциллом на пятаке затвора верхнего мосфета - ровная постоняка +12в. На остальных фазах шим работает штатно (осцилл так показывает). Заказал 5 шимок с али, приехали, поменял - постояка осталась, запаял другую - такая же хрень. Тогда начал эксперементировать - снял резистор сигнала Vcore_en - все фазы погасли, в том числе протала и постоянка с пятака затвора верхнего ключа, вернул резистор на место - все вернулось к изначальному состоянию.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 15:49
ну вот, картинка и проясняется. Естественно не могут быть одинаковые проблемы с ШИМом. Значит во время пробития мосфета, коротнуло и затвор межслоем на +12в. Как проверить? Отпаиваем ШИМ и проверяем КЗ, с вывода 27 PWM и на затворе мосфета, прозвонкой между ними и питанием на 12в, 99,9% оно существует. Можно поднять ноги ШИМки и Мосфета, подкинуть два резюка на поднятый затвор, как по схеме и небольшую паутинку до 27ой поднятой ноги ШИМ.
Я думаю вы поняли)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 17:28
Во первых 27 выв это затвор нижнего мосфета, во вторых вы или недочитываете до конца или читаете невнимательно, повторю еще раз если снять управляющий сигнал Vcore_EN с шим, то во всех фазах на всех затворах 0в, в том числе и там где было +12, т.е. эту постоянку 100% выдает сама шимка. Ну и не держите меня за идиота, думаете я первым делом на короткое с +12 не проверил? Там больше пол мегаома сопротивление.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 17:54
Ого)) А где вы описали, что проверено на короткое 12в затвор мосфета??? Никого за идиота не держу))
Ну да, 29 вывод, я ошибся, спешил. То что снимали управляющий сигнал Vcore_EN с шим, ни о чем не говорит, т.к. короткое может быть со стороны пробитого мосфета.
Ладно, удачи в ремонте и совет, принимайте успокоительное когда общаетесь на форуме)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 16:26
и шим может этот пробой снимать? т.е. есть пробой с +12 но шим когда отключает выход купирует пробой? а почему тогда она не продавливает этой пробой во время работы?
а помоему только полный нуб на сможет связать 2+2 и естественно очевидное я не упоминал
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 19:43
купирует, продавливает, -- что за слова, неужели админ не смотрит тему?? нуб, -- что за общение? Купируют собаке, а продавливают коричневое по трубам.
Между затвором и ШИМом нулевик, иногда этот нулевик превращается в бесконечность, бывает и такое. Была бы прямая дорога без нулевика, тогда да.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 20:52
слова обычные, русского языка. еслиб нулевик улетел в бесконечность, то шимка никак бы не управляла затвором, а тут разрешение на работу шим если снять, то и постоянка с затвора исчезает
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 21:59
Со второй фазы снимите верхний ключ, посмотрите, что там будет без него.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 23:14
Снял. Без мосфета на пятачке затвора тоже 12в постоянки появились. Я на радостях этот транзистор запаиваю в первую фазу в надежде, что с ним первая заведется, включаю - бах, защита от кз сработала, ключ пробит. Запаял другой на место выпаяного со второй фазы - там все вернулось в норму....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 08:34
Но зато теперь знаете, что проблема скорее всего не в шимке, пробуйте перенести оба ключа, верхний и нижний, возможно ещё обвязку бутстраповскую, или что там ещё есть. Включайте без процессора, если плата поднимает без него напряжение, контролируйте сигналы осциллографом в самый начальный момент при помощи триггера.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 22:15
Чем дальше - тем страннее... во первых у нижнего ключа первой фазы куда-то делся полевик, остался только обратный диод, поэтому в схеме подвоха не увидел - не пробит же, но это цветочки. Греются дроссели 2 и 3 фазы, сопротивление по Vcore 70 ом, но и это цветочки. Выпаял дроссель первой фазы - остальные греться перестали хотя сопротивление там осталось те же 70 ом. А вот на отцепленой первой фазе - больше 4 мом, но если соединить ее с остальными - дросселя начинают греться и вот тут происходит самое странное... Если первая фаза отцеплена от остальных - шимка не генерит вообще ничего и Vcore =0, но стоит соединить все фазы вместе и на 2 и 3 начинается нормальная генерация и vcore поднимается до 1.2в (проца в сокете нет). Это мне уже порядком мозг вынесло...
и тут я перевернул плату.....
Вложение:
Вложение:
половина конденсаторов под сокетом - угольки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 22:28
вы ещё не устали с этим старьём мучиться ?
как надоест,напишите в лс,есть у меня комплект на MSI B75A-g43 с 20 гигами памяти,за недорого (на мой взгляд)
а эту мать пустите лучше на доноры.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 22:44
Похоже я погорячился, это лак и смылся растворителем. И теперь вопрос. нормально ли сопротивление по Vcore 72.3 ома а по VCCM 10 ом? поцессора в сокете нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
я не ради коммерции, я в это дело в принципе влез в феврале этого года, так что это в копилку опыта и не более.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 22:49
CcbikyH
для vcore по идее должно быть порядка 100 Ом,если ещё что-то не сажает до 73.
по памяти маловато больно.
у вас борда на сие чудо есть ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
CcbikyH
найдите лучше нормальные матери,я тоже в своё время ковырялся с амд ам2/3 пока не понял,что в большинстве мне попадаются платы с откисшими мостами,которые менять смысла нет...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
снимите дроссель по VCCM и посмотрите с какой стороны заниженное
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 23:14
чего-то не додумался дроссель снять.
именно только борда и есть да описалово на шимку
эта на 2-х фазах заводится и грузится, мне покоя не дает первая фаза что с ней не так
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 13:55
Правильный совет...
У этой раз проблема по цепи питания процессора, то значит сев мост живой. Плат у которых мост подох очень много на вторичке, от 100 рублей.
Я недавно купил с дохлым севером из серии GAMING за 400 рублей, попадётся подобная с пробитым питанием, мост перекину на неё.
Не стал бы вообще восстанавливать подобное, большой риск, что под нагрузкой сгорит и проц ещё спалит.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 22:46
Dymok_18 писал(а):
Правильный совет...
еслиб интересовала материальная сторона вопроса - я б с вами согласился. для меня же это интересный случай заболевания с неизученой патологией и я эту болезьнь хочу понять чтобы был опыт на будущее. у меня есть коммерчески целесообразные "пациенты", но там даже "консилиум" обходит стороной и приходится до всего доходить самому.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
да, эту мать вместе с процессором (живым) и охлаждением я тоже купил за копейки.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 00:34
Проблему решил, нашел отвалившуюся дорожку к шимке. Всем принимавшим участие спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесен элемент asrock 960gm-vgs3 fx
в форуме ASRock
guzmaxxx
21 мар 2018, 08:46
guzmaxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX
в форуме ASRock
SERG777VN
30 июл 2018, 04:40
yukio25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Shematic and boardview Asrock 960GM-VGS3 FX. Help)
в форуме ASRock
Chip75
10 май 2019, 20:04
xinom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V на Asrock 960GM-VGS3 FX
veterok82
07 сен 2020, 10:07
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Конфликт платы и видика. AsRock 960GM-VGS3 fx VS MSI GTX 960 4gb.
в форуме ASRock
phix
2472
30 сен 2020, 13:24
phix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72 и гости: 15
