Текущее время: 18 ноя 2026, 16:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu |
MoneyBot
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu  Добавлено: 26 ноя 2024, 17:29 |
| Интересующийся |
Сообщения: 56 Откуда: болото
Alyes писал(а): RP714 10кОм на землю с затвора проверял? Мосфеты менял? резисторы на землю целы оба, и у верхнего мосфета и у нижнего. верхний мосфет я снял, и наче 12в попадает на питание ядра и его пробивает.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu  Добавлено: 27 ноя 2024, 08:49 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
Так, а как вы поняли что на затвор идет постоянка 12в? Проверяли осциллографом или мультиметром? Или как вы обнаружили вообще, что проблема на первой фазе? Материнка была с убитым процессором? CcbikyH писал(а): Если снять верхний ключ - мать нормально стартует, остальные фазы работают штатно после замены ШИМ контроллера, Нужно заменить мосфет, желательно два, все запаять как и должно быть, вынуть процессор на всякий пожарный и стартануть без него, осциллографом контролировать. Мультиметром, без нагрузки, я думаю на затворе и будут 12в, на первой фазе, т.к. без нагрузки возможно только первая фаза и работает.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu  Добавлено: 27 ноя 2024, 15:49 |
| Пользователь |
ну вот, картинка и проясняется. Естественно не могут быть одинаковые проблемы с ШИМом. Значит во время пробития мосфета, коротнуло и затвор межслоем на +12в. Как проверить? Отпаиваем ШИМ и проверяем КЗ, с вывода 27 PWM и на затворе мосфета, прозвонкой между ними и питанием на 12в, 99,9% оно существует. Можно поднять ноги ШИМки и Мосфета, подкинуть два резюка на поднятый затвор, как по схеме и небольшую паутинку до 27ой поднятой ноги ШИМ. Я думаю вы поняли)
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu  Добавлено: 27 ноя 2024, 17:54 |
| Пользователь |
CcbikyH писал(а): Ну и не держите меня за идиота, думаете я первым делом на короткое с +12 не проверил Ого)) А где вы описали, что проверено на короткое 12в затвор мосфета??? Никого за идиота не держу)) Ну да, 29 вывод, я ошибся, спешил. То что снимали управляющий сигнал Vcore_EN с шим, ни о чем не говорит, т.к. короткое может быть со стороны пробитого мосфета. Ладно, удачи в ремонте и совет, принимайте успокоительное когда общаетесь на форуме)
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu  Добавлено: 28 ноя 2024, 16:26 |
| Интересующийся |
Alyes писал(а): То что снимали управляющий сигнал Vcore_EN с шим, ни о чем не говорит, т.к. короткое может быть со стороны пробитого мосфета. и шим может этот пробой снимать? т.е. есть пробой с +12 но шим когда отключает выход купирует пробой? а почему тогда она не продавливает этой пробой во время работы? Alyes писал(а): Ого)) А где вы описали, что проверено на короткое 12в затвор мосфета??? а помоему только полный нуб на сможет связать 2+2 и естественно очевидное я не упоминал
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu  Добавлено: 28 ноя 2024, 19:43 |
| Пользователь |
CcbikyH писал(а): отключает выход купирует пробой? а почему тогда она не продавливает этой пробой во время работы? купирует, продавливает, -- что за слова, неужели админ не смотрит тему?? нуб, -- что за общение? Купируют собаке, а продавливают коричневое по трубам. Между затвором и ШИМом нулевик, иногда этот нулевик превращается в бесконечность, бывает и такое. Была бы прямая дорога без нулевика, тогда да.
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu  Добавлено: 08 дек 2024, 23:14 |
| Интересующийся |
Shalun-avd писал(а): Со второй фазы снимите верхний ключ, посмотрите, что там будет без него. Снял. Без мосфета на пятачке затвора тоже 12в постоянки появились. Я на радостях этот транзистор запаиваю в первую фазу в надежде, что с ним первая заведется, включаю - бах, защита от кз сработала, ключ пробит. Запаял другой на место выпаяного со второй фазы - там все вернулось в норму....
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu  Добавлено: 09 дек 2024, 22:15 |
| Интересующийся |
Чем дальше - тем страннее... во первых у нижнего ключа первой фазы куда-то делся полевик, остался только обратный диод, поэтому в схеме подвоха не увидел - не пробит же, но это цветочки. Греются дроссели 2 и 3 фазы, сопротивление по Vcore 70 ом, но и это цветочки. Выпаял дроссель первой фазы - остальные греться перестали хотя сопротивление там осталось те же 70 ом. А вот на отцепленой первой фазе - больше 4 мом, но если соединить ее с остальными - дросселя начинают греться и вот тут происходит самое странное... Если первая фаза отцеплена от остальных - шимка не генерит вообще ничего и Vcore =0, но стоит соединить все фазы вместе и на 2 и 3 начинается нормальная генерация и vcore поднимается до 1.2в (проца в сокете нет). Это мне уже порядком мозг вынесло... и тут я перевернул плату..... Вложение: IMG_20241209_220255.jpg Вложение: IMG_20241209_220226.jpg половина конденсаторов под сокетом - угольки
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu |
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu  Добавлено: 09 дек 2024, 22:44 |
| Интересующийся |
Похоже я погорячился, это лак и смылся растворителем. И теперь вопрос. нормально ли сопротивление по Vcore 72.3 ома а по VCCM 10 ом? поцессора в сокете нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- den2 писал(а): вы ещё не устали с этим старьём мучиться ?
я не ради коммерции, я в это дело в принципе влез в феврале этого года, так что это в копилку опыта и не более.
MoneyBot
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu  Добавлено: 09 дек 2024, 23:14 |
| Интересующийся |
чего-то не додумался дроссель снять. den2 писал(а): у вас борда на сие чудо есть ? именно только борда и есть да описалово на шимку den2 писал(а): найдите лучше нормальные матери,я тоже в своё время ковырялся с амд ам2/3 пока не понял,что в большинстве мне попадаются платы с откисшими мостами,которые менять смысла нет... эта на 2-х фазах заводится и грузится, мне покоя не дает первая фаза что с ней не так
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu  Добавлено: 13 дек 2024, 13:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 738.87
Сообщения: 778 Откуда: РФ_18
den2 писал(а): а эту мать пустите лучше на доноры. Правильный совет... У этой раз проблема по цепи питания процессора, то значит сев мост живой. Плат у которых мост подох очень много на вторичке, от 100 рублей. Я недавно купил с дохлым севером из серии GAMING за 400 рублей, попадётся подобная с пробитым питанием, мост перекину на неё. Не стал бы вообще восстанавливать подобное, большой риск, что под нагрузкой сгорит и проц ещё спалит.
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu  Добавлено: 13 дек 2024, 22:46 |
| Интересующийся |
Dymok_18 писал(а): Правильный совет... еслиб интересовала материальная сторона вопроса - я б с вами согласился. для меня же это интересный случай заболевания с неизученой патологией и я эту болезьнь хочу понять чтобы был опыт на будущее. у меня есть коммерчески целесообразные "пациенты", но там даже "консилиум" обходит стороной и приходится до всего доходить самому. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- да, эту мать вместе с процессором (живым) и охлаждением я тоже купил за копейки.
