Текущее время: 28 ноя 2026, 15:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужен мод биос на ASROCK H61DE/SI |
Заголовок сообщения: Re: Нужен мод биос на ASROCK H61DE/SI  Добавлено: 16 апр 2025, 08:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Вы второй десяток лет на форуме, а тема выглядит, как клиентская. Соберитесь. Возникает множество вопросов. 1. вы видели сами, что работало, включая определение всего объема установленной памяти, или это со слов клиента? Если работало, то причина желания сменить циферки прошивки платы? 2. производитель и маркировка этих модулей памяти, есть возможность их проверить на других платах? 3. плата после перепрошивки работает?Если да, то проверка с другими модулями, меньшего объема, при различных вариантах заполнения слотов, включая все четыре. Testmem86+, или ещё какой тест, проходит? 4. Если пункт 3 положительный, то что плата говорит при установке этих 8Гб модулей памяти (посткарта + спикер) при различных комбинациях в разных слотах и с разными плашками, включая комбинацию с плашками меньшего объема? Для начала хватит. Но я не особо верю, что работало, а клиентам так совсем не верю. Я не помню, чтоб у меня хоть одна плата на 61, 67, 75, 77 хабе понимала такую плотность модулей памяти. При этом Вот на какой-то x79, вроде, все работало нормально. Так что понижение версии прошивки это точно не про эту тему.
DenVS
Заголовок сообщения: Re: Нужен мод биос на ASROCK H61DE/SI  Добавлено: 16 апр 2025, 08:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 19:54 Наличности на руках: 19.20
Сообщения: 165 Откуда: Kemerovo Region
igils писал(а): Вы второй десяток лет на форуме, а тема выглядит, как клиентская. Соберитесь. Возникает множество вопросов. 1. вы видели сами, что работало, включая определение всего объема установленной памяти, или это со слов клиента? Если работало, то причина желания сменить циферки прошивки платы? 2. производитель и маркировка этих модулей памяти, есть возможность их проверить на других платах? 3. плата после перепрошивки работает?Если да, то проверка с другими модулями, меньшего объема, при различных вариантах заполнения слотов, включая все четыре. Testmem86+, или ещё какой тест, проходит? 4. Если пункт 3 положительный, то что плата говорит при установке этих 8Гб модулей памяти (посткарта + спикер) при различных комбинациях в разных слотах и с разными плашками, включая комбинацию с плашками меньшего объема? Для начала хватит. Но я не особо верю, что работало, а клиентам так совсем не верю. Я не помню, чтоб у меня хоть одна плата на 61, 67, 75, 77 хабе понимала такую плотность модулей памяти. При этом Вот на какой-то x79, вроде, все работало нормально. Так что понижение версии прошивки это точно не про эту тему. 1. Видел сам, мемтест проходил все тесты успешно. Просили прошить биос, так как иногда были выпадения винды в бсод 2. Модули проверял на другой плате - рабочие. Производитель Atermiter PC3-12800-CL11 23-01 8GB 3. Плата работает, но с модулями по 4Гб 4. При установке клиентски модулей ругается на осутствие памяти и ребут, и так по кругу PS Причем, пробовал биос от платы Asrock h61m-u3s3, она работает с этими модулями, но только с двумя, тк она с двумя слотами ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 44 секунды: ---------- Или помогите, может у кого завалялся, найти версию 1.0
Заголовок сообщения: Re: Нужен мод биос на ASROCK H61DE/SI  Добавлено: 16 апр 2025, 14:34 |
За 1.00 версию не скажу, была ли такая в паблике, ибо cpu support list начинается с 1.20, а так вот, что нашлось на оф. сайте, если проявить смекалку - viewtopic.php?p=1104562#p1104562На вкус и цвет, выбирайте, что понравится.
DenVS
Заголовок сообщения: Re: Нужен мод биос на ASROCK H61DE/SI  Добавлено: 17 апр 2025, 06:28 |
| Интересующийся |
igils писал(а): За 1.00 версию не скажу, была ли такая в паблике, ибо cpu support list начинается с 1.20, а так вот, что нашлось на оф. сайте, если проявить смекалку - viewtopic.php?p=1104562#p1104562 На вкус и цвет, выбирайте, что понравится. Спасибо за версию 1.20. С ней увиделись все модули, да вот доступно всего 16Гб. К слову сказать не обратил я внимания как было по памяти когда принесли комп, так же не обратил вниамание какая модель платы была указана в биос, единственное, что помню, это версия биос P1.0. По логике, не должна она работать так. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Как видется в биос. Винда пишет - установлено 32Гб, доступно 16Гб
DenVS
Заголовок сообщения: Re: Нужен мод биос на ASROCK H61DE/SI  Добавлено: 17 апр 2025, 08:54 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): Винда Проф установлена? На домашних поддержки боле 16 не будет. Да, конечно. Даже в биосе пишет 16Гб.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Нужен мод биос на ASROCK H61DE/SI  Добавлено: 17 апр 2025, 09:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72
Сообщения: 805 Откуда: Москва
DenVS писал(а): 3. Плата работает, но с модулями по 4Гб 4x4? Планки односторонние?
