Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Нужен мод биос на ASROCK H61DE/SI
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 05:52
Добрый день!
Помогите модифицировать или найти уже модифицированный биос с поддержкой памяти 32GB на материнскую плату ASROCK H61DE/SI. Пинесли компьютер с 32GB памяти, работал, версия биоса была 1.0. Попросили прошить на 2.0. Прошил, он перестал поддерживать эти модули памяти. Посмотрел по спецификации на сайте, максимальный объем памяти 16GB, но ведь работала. Родной не сохранил, тк не ожидал такого подвоха. Вопрос-как затавить ее опять работать с этой памятью. Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен мод биос на ASROCK H61DE/SI
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 07:54
Покопался в интернетархивах. Вроде-бы Версия 1.50 (сравнил с версиями, которые лежат на офсайте - есть различия): https://fichiers.touslesdrivers.com/335 ... %29ROM.zip
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 08:06
Светлая память
Светлая память
Вы второй десяток лет на форуме, а тема выглядит, как клиентская. Соберитесь. Возникает множество вопросов.
1. вы видели сами, что работало, включая определение всего объема установленной памяти, или это со слов клиента?
Если работало, то причина желания сменить циферки прошивки платы?
2. производитель и маркировка этих модулей памяти, есть возможность их проверить на других платах?
3. плата после перепрошивки работает?Если да, то проверка с другими модулями, меньшего объема, при различных вариантах заполнения слотов, включая все четыре. Testmem86+, или ещё какой тест, проходит?
4. Если пункт 3 положительный, то что плата говорит при установке этих 8Гб модулей памяти (посткарта + спикер) при различных комбинациях в разных слотах и с разными плашками, включая комбинацию с плашками меньшего объема?
Для начала хватит. Но я не особо верю, что работало, а клиентам так совсем не верю. Я не помню, чтоб у меня хоть одна плата на 61, 67, 75, 77 хабе понимала такую плотность модулей памяти. При этом Вот на какой-то x79, вроде, все работало нормально. Так что понижение версии прошивки это точно не про эту тему.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 08:55
1. Видел сам, мемтест проходил все тесты успешно. Просили прошить биос, так как иногда были выпадения винды в бсод
2. Модули проверял на другой плате - рабочие. Производитель Atermiter PC3-12800-CL11 23-01 8GB
3. Плата работает, но с модулями по 4Гб
4. При установке клиентски модулей ругается на осутствие памяти и ребут, и так по кругу
PS Причем, пробовал биос от платы Asrock h61m-u3s3, она работает с этими модулями, но только с двумя, тк она с двумя слотами
---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 44 секунды: ----------
Или помогите, может у кого завалялся, найти версию 1.0
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 14:34
Светлая память
Светлая память
За 1.00 версию не скажу, была ли такая в паблике, ибо cpu support list начинается с 1.20, а так вот, что нашлось на оф. сайте, если проявить смекалку - viewtopic.php?p=1104562#p1104562
На вкус и цвет, выбирайте, что понравится.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 06:28
Спасибо за версию 1.20. С ней увиделись все модули, да вот доступно всего 16Гб. К слову сказать не обратил я внимания как было по памяти когда принесли комп, так же не обратил вниамание какая модель платы была указана в биос, единственное, что помню, это версия биос P1.0. По логике, не должна она работать так.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
Как видется в биос. Винда пишет - установлено 32Гб, доступно 16Гб
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 08:37
Винда Проф установлена?
На домашних поддержки боле 16 не будет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 08:54
Да, конечно. Даже в биосе пишет 16Гб.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 09:25
4x4? Планки односторонние?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 16:58
Похоже нет. https://web.archive.org/web/20110812201 ... E/SI&o=All
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61DE/S3 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
LeX13Strelok
4242
21 мар 2019, 22:43
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт ASRock H61DE / S3
в форуме ASRock
prapar
19
5991
10 мар 2021, 22:36
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need schematics or boardview Asrock H61DE/S3
в форуме ASRock
abs
29 ноя 2020, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock h61de/s3
в форуме ASRock
Cashalot
01 фев 2021, 13:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h61de/s3 одновременно все 4 слота памяти не работают
в форуме ASRock
GrGosha
11 фев 2021, 08:15
tvop Перейти к последнему сообщению
