Текущее время: 10 ноя 2026, 18:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Не шьются флешки BIOSа AM5 W25Q256JW (WSON8)
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 18:15
Всем доброго времени суток. Уже не в первый раз сталкиваюсь с проблемой прошивок флешек от плат AM5. Стоит какая-то защита по регистрам, программаторы не могут её обойти. Если коротко говоря, то сабж
Мат. плата ASROCK B650M-HDV/M.2
флешка Winbond W25Q256JW в корпусе WSON-8
Пробовал шить разными программаторами, а именно
1) 866TLII Plus
2) CH341 + AsProgrammer
Проблема одна и таже при верификации выдаёт ошибку, т.к. не пишется область 0x00000 - 0x10000
Как победить, новые флешки ставить постоянно такой себе вариант
 Заголовок сообщения: Re: Не шьются флешки BIOSа AM5 W25Q256JW (WSON8)
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 19:39
С адаптером 1.8V?
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 19:42
Pc_Nix_Info писал(а):
С адаптером 1.8V?
Да, само собой, чистая флешка прошивается без проблем этими же программаторами, проблема в том, что платы лочат область регистров и не дают ни очищать её, ни записать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 19:45
viewtopic.php?f=170&t=55280&p=1066359&hilit=%2AW25Q256JW%2A#p1066359
Сообщение пользователя zokir, от 7 июля. Почитайте ветку.
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 20:04
В программаторе Енота обход добавлен,но нужно проверить на чём-нибудь,либо прислать ему флешку для тестов,ту что не перезаписывается....он бы потыкал.
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 20:59
Спасибо, из той ветки стало понятно, что лочится флешка по OTP, в теории нужно затереть OTP программатором, который поддерживает это
Эти два (866TLII Plus и CH341) так не умеют
И к сожалению, даже из той ветки нет точного ответа смог прогер RT809F это сделать или нет, неактивна там опция "erase OTP"
Надо бы рабочую схему найти точно, а то наугад брать программаторы тоже не самый лучший вариант
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 23:12
У мене вийшло прошити J-Link`ом.
RT809F, TL866 II Plus - читають, але не стирають і не зашивають.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 23:22
Распишите как прошивали им.
Сейчас прочитал,он вроде как для контроллеров предназначен.
я впервые о J-Link слышу.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 23:34
Ось повна інструкція
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/tools/j-flash-spi/
Під'єднував по цьому зображенню
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 13:33
den2 jlink легко получался их stlink'a, когда я с прошивками stm разбирался. Это проприетарный отладчик и программатор от немцев Segger. Ам5 я шью Вертьяновым. Ну и jlink есть, перешитвй.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 02:32
Добавлю. J-link из китайского stlink'a не подходит, j-flash выдает ошибку "The connected probe/ programmer (S/N 773011422) does not support the SPI interface". Надо попробовать нормальный j-link, если есть у кого. Я свой получу через недели 2. По итогам отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3573 (Vegas_Turis_GKL) Не шьются флешки
students
17 сен 2021, 13:58
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно прошить биос WSON8 на TL866 (Ноутбук mechrevo jiaolong 15k) GM5BG3E
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Киев
19 май 2026, 01:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос.
PoziTiV_83
10
6168
09 фев 2017, 09:49
PoziTiV_83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 615 delphi d40 am5 Подкиньте дамп.
в форуме temp
Warranty1984
01 апр 2017, 03:41
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2740p (Delphi D40 rev AM5) Проблема с удалением white-list
roshik79
07 сен 2017, 14:24
roshik79 Перейти к последнему сообщению
