Текущее время: 11 ноя 2026, 19:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не шьются флешки BIOSа AM5 W25Q256JW (WSON8) |
MoneyBot
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Не шьются флешки BIOSа AM5 W25Q256JW (WSON8)  Добавлено: 03 май 2025, 19:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 23:35 Наличности на руках: 60.23
Сообщения: 220 Откуда: Рязань
ASSHA писал(а): CH341 + AsProgrammer С адаптером 1.8V?
ASSHA
Заголовок сообщения: Re: Не шьются флешки BIOSа AM5 W25Q256JW (WSON8)  Добавлено: 03 май 2025, 19:42 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 20:49 Наличности на руках: 59.11
Сообщения: 18 Откуда: Беларусь
Pc_Nix_Info писал(а): С адаптером 1.8V? Да, само собой, чистая флешка прошивается без проблем этими же программаторами, проблема в том, что платы лочат область регистров и не дают ни очищать её, ни записать.
ASSHA
Заголовок сообщения: Re: Не шьются флешки BIOSа AM5 W25Q256JW (WSON8)  Добавлено: 03 май 2025, 20:59 |
| Я тут случайно |
Pc_Nix_Info писал(а): viewtopic.php?f=170&t=55280&p=1066359&hilit=%2AW25Q256JW%2A#p1066359
Сообщение пользователя zokir, от 7 июля. Почитайте ветку. Спасибо, из той ветки стало понятно, что лочится флешка по OTP, в теории нужно затереть OTP программатором, который поддерживает это Эти два (866TLII Plus и CH341) так не умеют И к сожалению, даже из той ветки нет точного ответа смог прогер RT809F это сделать или нет, неактивна там опция "erase OTP" den2 писал(а): В программаторе Енота обход добавлен,но нужно проверить на чём-нибудь,либо прислать ему флешку для тестов,ту что не перезаписывается....он бы потыкал.
Надо бы рабочую схему найти точно, а то наугад брать программаторы тоже не самый лучший вариант
