Текущее время: 05 ноя 2026, 04:08
| Автор |
Garry_100
Заголовок сообщения: ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v  Добавлено: 20 май 2025, 23:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 мар 2023, 17:15 Наличности на руках: 211.49
Сообщения: 103 Откуда: Ukraine
Всем доброго времени. Материнка Asrock B560M-HDV rev 2.01 (от 3.0 очень отличается, поэтому пишу ревизию) На кнопку не реагирует, хотя в мульт сигнал доходит и падает в 0 при нажатии. На выходе мульта 101 нет RSMRST. Маркировка мульта NCT6769D-E, в то время как даташит смог найти только на NCT6769D. Вроде они существенно разные по распиновке. Поиском нашёл темку похожую, по такой же плате, и, похоже, той же ревизии (так как в борде на 3.0 которая нашлась - вообще такого мульта нет) viewtopic.php?f=244&t=146071&hilit=%2AASRock+B560M+HDV%2AТам тоже нет 1.8в, но формирователь там указан как Richtek RT8065ZQW с маркировкой (29), а в моём случае маркировка 51L. Собсно хотелось бы выяснить, что это за драйвер с такой маркировкой (в соотв. темке в списке не нашёл такого) и может кто поделится бордой на эту ревизию, и(или) посоветует алгоритм куда дальше копать.  БИОС зашил, не помогло.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v |
MoneyBot
༺Đéɱǿή༻
Заголовок сообщения: Re: ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v  Добавлено: 20 май 2025, 23:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 14:26 Наличности на руках: 73.51
Сообщения: 122 Откуда: Московская обл.
Garry_100 писал(а): На выходе мульта 101 нет RSMRST а сопротивление какое при этом,с включенным и без питания?
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v  Добавлено: 21 май 2025, 00:40 |
| Интересующийся |
Kolyivan писал(а): 51L RT5753ALGQW Спасибо, интересная блошка: напряжение на выходе задаётся резистором Rfb2. Если параметр потёк - попрёт 3 вольта в хаб... ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- ༺Đéɱǿή༻ писал(а): а сопротивление какое при этом,с включенным и без питания? Завтра смогу померять и напишу, спасибо
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v  Добавлено: 05 авг 2025, 22:32 |
| Интересующийся |
༺Đéɱǿή༻ писал(а): а сопротивление какое при этом,с включенным и без питания? Прошу пардону, получилось только сегодня. Относительно массы сопротивление 101 ножки мульта 35 Ом в обоих направлениях. Под питанием не мерял сопротивление ни разу, могу конечно померять но сначала хотелось бы уточнить, может есть какие-либо нюансы при этом? Принудительно чёрный с зелёным плата включается, кулер молотит, всё холодное - и мост и проц
༺Đéɱǿή༻
Заголовок сообщения: Re: ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v  Добавлено: 09 авг 2025, 01:12 |
| Интересующийся |
Garry_100 писал(а): может есть какие-либо нюансы при этом? Я так понимаю там нет напруги,раз говорите нет ресета,на 101?Батарейку CMOS то же нужно отключить чтобы сопротивление померить...Если при всем выключенном сопротивление 35 Ом,скорее всего мультику кирдык,возможно и хабу...
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v  Добавлено: 13 авг 2025, 22:17 |
| Интересующийся |
То ли плата отлежалась, но начал щупать элементы на нагрев, выяснилось следующее: на дросселе, как я понял, питания чипсета появилось 1.46 Вольта и эта самая блоха 51Е ещё в дежурке греется (через сек 5-7 палец не держит) , а потом и чипсет начинает греться прилично, но не печёт палец. Сам дроссель на землю 150 Ом. Короткого нет, но такое впечатление, что 1.46 это многовато для чипсета и блоха (а с ней и чипсет) греется от повышенного вольтажа. Борда у меня есть только на 3 ревизию этой платы - там вообще всё иначе расположено и мульта такого вообще нет, чтобы проследить енейбл. Попробую подыскать что-то похожее
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v  Добавлено: 24 авг 2025, 19:40 |
| Интересующийся |
Прозвонил эту 51L по входу и выходу - везде значительные сопротивления (единицы килоОм), нет короткого ни по входу ни в цепях после выхода. Как вариант - что-то внутри начинает потреблять большой ток именно при включении, возможно эта мс вышла из строя. Около слотов оперативной памяти есть на плате точно такая 51L, попробую ещё сравнить с ней по сопротивлениям, наверное нужно будет заказать таких на Али на замену. Для сравнения измерил напряжение после дросселя питания чипсета на рабочей плате сокета 1200 Asus H410 - 1.02 вольта, классика. Может у когонить появилась борда на эту ревизию - прошу поделиться:  даже на оф. сайте АсРок в разделе поддерживаемых процессоров упомянуты только rev 3.0, 2, и 2.0. Ревизии 2.01 как бы нет вообще... а 3.0, которая есть у меня - отличается как небо и земля.
