Текущее время: 10 ноя 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 23:01
Всем доброго времени. Материнка Asrock B560M-HDV rev 2.01 (от 3.0 очень отличается, поэтому пишу ревизию)
На кнопку не реагирует, хотя в мульт сигнал доходит и падает в 0 при нажатии. На выходе мульта 101 нет RSMRST. Маркировка мульта NCT6769D-E, в то время как даташит смог найти только на NCT6769D. Вроде они существенно разные по распиновке.
Поиском нашёл темку похожую, по такой же плате, и, похоже, той же ревизии (так как в борде на 3.0 которая нашлась - вообще такого мульта нет) viewtopic.php?f=244&t=146071&hilit=%2AASRock+B560M+HDV%2A
Там тоже нет 1.8в, но формирователь там указан как Richtek RT8065ZQW с маркировкой (29), а в моём случае маркировка 51L. Собсно хотелось бы выяснить, что это за драйвер с такой маркировкой (в соотв. темке в списке не нашёл такого) и может кто поделится бордой на эту ревизию, и(или) посоветует алгоритм куда дальше копать. :du_ma_et:
БИОС зашил, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 23:37
а сопротивление какое при этом,с включенным и без питания?
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 00:06
51L RT5753ALGQW
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 00:40
Kolyivan писал(а):
51L RT5753ALGQW
Спасибо, интересная блошка: напряжение на выходе задаётся резистором Rfb2. Если параметр потёк - попрёт 3 вольта в хаб... )
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Завтра смогу померять и напишу, спасибо
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 22:32
Прошу пардону, получилось только сегодня. Относительно массы сопротивление 101 ножки мульта 35 Ом в обоих направлениях. Под питанием не мерял сопротивление ни разу, могу конечно померять но сначала хотелось бы уточнить, может есть какие-либо нюансы при этом?
Принудительно чёрный с зелёным плата включается, кулер молотит, всё холодное - и мост и проц
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 22:26
Эти микросхемы простые с точки зрения ремонтника.
Проверить КЗ на выходе, потому что это просто. Дроссель большой, промахнуться сложно. 35 ом это не КЗ, но и нога мульта это не дроссель.
Проверить питание на входе. Там может быть что-то типа предохранителя.
Проверить enable.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 01:12
Я так понимаю там нет напруги,раз говорите нет ресета,на 101?Батарейку CMOS то же нужно отключить чтобы сопротивление померить...Если при всем выключенном сопротивление 35 Ом,скорее всего мультику кирдык,возможно и хабу...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 22:17
То ли плата отлежалась, но начал щупать элементы на нагрев, выяснилось следующее: на дросселе, как я понял, питания чипсета появилось 1.46 Вольта и эта самая блоха 51Е ещё в дежурке греется (через сек 5-7 палец не держит) , а потом и чипсет начинает греться прилично, но не печёт палец. Сам дроссель на землю 150 Ом. Короткого нет, но такое впечатление, что 1.46 это многовато для чипсета и блоха (а с ней и чипсет) греется от повышенного вольтажа. Борда у меня есть только на 3 ревизию этой платы - там вообще всё иначе расположено и мульта такого вообще нет, чтобы проследить енейбл. Попробую подыскать что-то похожее
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 19:40
Прозвонил эту 51L по входу и выходу - везде значительные сопротивления (единицы килоОм), нет короткого ни по входу ни в цепях после выхода. Как вариант - что-то внутри начинает потреблять большой ток именно при включении, возможно эта мс вышла из строя. Около слотов оперативной памяти есть на плате точно такая 51L, попробую ещё сравнить с ней по сопротивлениям, наверное нужно будет заказать таких на Али на замену.
Для сравнения измерил напряжение после дросселя питания чипсета на рабочей плате сокета 1200 Asus H410 - 1.02 вольта, классика.
Может у когонить появилась борда на эту ревизию - прошу поделиться: :dr_ink: даже на оф. сайте АсРок в разделе поддерживаемых процессоров упомянуты только rev 3.0, 2, и 2.0. Ревизии 2.01 как бы нет вообще... а 3.0, которая есть у меня - отличается как небо и земля.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 09:26
Нужно убедиться что напряжение должно быть 1,8
Если должно быть 1,8 и заметно греется хаб в дежурном режиме то скорее всего хаб дохлый. Нагрев это более надежный признак чем сопротивление измеренное мультиметром.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 00:56
Заказал на Али эти 51L, может в ней дело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B560M-HDV нет 1.8VSB
в форуме ASRock
HeXakep
08 янв 2025, 13:56
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста
в форуме ASRock
Def1985
1294
29 окт 2025, 09:33
Def1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B560M Pro4
в форуме ASRock
AL._.EX
22 фев 2023, 13:01
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B560M PRO4 IRKL005 rev 1.05
в форуме ASRock
LOM
10 окт 2023, 21:41
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B560M PRO4 не включается
в форуме ASRock
samtron88
3228
18 фев 2024, 16:23
samtron88 Перейти к последнему сообщению
