Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Asrock B550 steel legend
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 19:41
Доброго всем времени. Принесли плату asrock b550 steel legend (ATX) не включается, что выявил при подсоеденении 24 пин на колодку без включения, греется мультиконтроллер, греется дроссель на +3vsb и пищит, сильно греется контроллер дежурных напряжений, соответственно на замыкание контактов на включение реакции нет, если на мульте зажать контакт PWRBTN то автозапуск БП и пост код на плате 00. Понятно что на входе где то короткое может мультик отъехал? На что копать кто подскажет? Есть какие то мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B550 steel legend
СообщениеДобавлено: 31 май 2025, 02:35
Скорее всего мульт "отъехал". Но для начала сделайте замеры сопротивлений "по основным питаниям", но больше не пытайтесь запускать плату, а то ещё что нибудь куда нить захочет "отъехать")
СообщениеДобавлено: 31 май 2025, 13:47
Вот сюда и копайте! Замерьте сопротивление на линии +3vsb, думаю там что то близкое к кз, соответственно снимаете мульт, и замеряете сопротивление на линии +3vsb ещё раз. Если кз ушло, то вы копаете в верном направлении.
Дальше можете подключить бп и проверить напряжение на +3vsb, и будет ли греться без мульта контроллер дежурных напряжений
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend post code 4d
в форуме ASRock
Sergey094
24 окт 2022, 20:34
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock X570 Steel Legend Пробито врехнее плечо в мосфете по питанию APU_VDDCR_SOC
в форуме ASRock
sensey
15
5614
17 сен 2024, 00:02
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend нет изо, моргает ресетом на PCIE
в форуме ASRock
n3tium
14 апр 2023, 02:36
tocadisco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b460m steel legend нет питания vcore
в форуме ASRock
Sergey094
02 июн 2023, 14:02
restoneout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock x570 steel legend + 1050ti
в форуме ASRock
iljabaz
15 авг 2024, 19:45
pessimist Перейти к последнему сообщению
