Den44ik3586 писал(а):
при подсоеденении 24 пин на колодку без включения, греется мультиконтроллер, греется дроссель на +3vsb и пищит, сильно греется контроллер дежурных напряжений, соответственно на замыкание контактов на включение реакции нет
Вот сюда и копайте! Замерьте сопротивление на линии +3vsb, думаю там что то близкое к кз, соответственно снимаете мульт, и замеряете сопротивление на линии +3vsb ещё раз. Если кз ушло, то вы копаете в верном направлении.
Дальше можете подключить бп и проверить напряжение на +3vsb, и будет ли греться без мульта контроллер дежурных напряжений
