Текущее время: 20 ноя 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: AsRock Z77 Extreme3 r1.06
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 02:54
Доброго времени суток, дорогие друзья! приобрел на авито материнскую плату asrock z77 extreme3, решил погнать 2600к. При этом все работало и не кашляло. (материнкой владею 2 дня). Спустя примерно 12 часов, как она стояла включенной, перестал откликаться намлок на клавиатуре. Перезагрузил, сначала вообще не стартовала, либо циклично 2-3 перезапуска. На данный момент пост 00, CLK горит ярко, IRDY горит бледно, RST не горит. Опытным путем выяснил, что нет питания на процессоре, холодный, как лед. Таким же опытным путем был поменян lm324dr, у меня очень мало опыта, поэтому, как понимаю, он раскидывает питания по плате. (возможно не прав). Зачем он был заменен? на мосфете APM2030, более конкретно - на ноге +1.05V_PCH_DRV имеется 10,8 вольт, а должно быть 1,05, как понимаю. Также на ноге +1.05V_PCH имеется +- 0,4в. Поднял мосфет - с верхей части его (VCCM на boardview) пропало 0,4, однако 10,8в и 0,4в где были, там и остались. Хотел поднятием мосфета локализовать проблему, однако добавил себе еще больше вопросов.
Знатоки, помогите, пожалуйста. Если нужно, то кидайте камнями за неопытность, но помогите))
 Заголовок сообщения: Re: AsRock Z77 Extreme3 r1.06
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 06:51
Светлая память
Светлая память
Просто смените этот транзистор.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 11:58
Так а какой смысл в этом действии? у меня снят транзистор и на линии +1.05V_PCH те самые 0.4 вольта, также поднята нога LM324DR, откуда выходят 10.8в, а должно, как я понимаю, 1.05, потому что линия называется 1.05v_PCH_DRV. И 10.8в остаются на той же ноге, просто без транзистора не идут дальше на VCCM.
И я так понимаю, что та линия, где у меня 0.4 вольта, она выходит с хаба? или она приходит на хаб откуда-то и просажена? не могу понять логики (хаб греется)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 12:47
des1re
Просто смените транзистор . Потом почитаете , как работает N-Channel MOSFET.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 13:33
поменял транзистор, вернул ногу lm324dr на место - изменений никаких нет. все те же 10.8 и 0.4, а также отсутствие питания цпу. куда дальше копать? какие еще замеры можно сделать?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 16:20
Светлая память
Светлая память
Так если нет входного питания стабилизатора (VCCM), то чего ожидать на его выходе?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 13:49
снова всех приветствую! наконец-то руки дошли до изучения этой материнской платы. было выявлено, что на хабе не поднимается 1.05, после чего путем измерений стало понятно, что 5в приходит на нижнее (или верхнее) плечо VRM хаба, но на выходе получалось 0.42в. По итогу был заменен PWM контроллер RT8120BGSP на такой же и теперь на выходе 1.8в появилось и 1.05 PCH соответственно. однако новая проблема, которая была и ранее: питание CPU не поднимается, а именно на N-MOSFET PH9230CL на ноге +VCCSA_DRV поднимается +12в, однако +VCCSA остается в нуле и соответственно CPU_VTT так же. я правильно понимаю, что CPU_VTT - туда подается входящее напряжение, после чего +VCCSA - это выход и они уже идут на процессор? если так, то в какую сторону копать? в строну такого же PWM контроллера, как и идет на хаб? он ведь должен завести фазы питания CPU?
upd: питание VCCM имеется, +1.05 на хаб тоже.
upd2: SLP_S3 снимается, ресет - нет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 17:52
Светлая память
Светлая память
CPU_VTT -> +VCCSA
Не будет первого, не появится и второе.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 23:50
сейчас ситуация следующая: появились CPU_VTT и VTT_PHSAE - там 1.05, материнка стартует и крутится, но без посткодов. также на посткарте не горит ресет изначально после запуска, даже не моргает вначале. перекопал уже половину платы и все равно не понимаю, что мне сделать. Подскажите пожалуйста неопытному...
у нас есть CPUPWRGOOD, VCORE_EN, CPU_VTT также присутствует. VCCM даже есть, +1.05 PCH имеется, да даже 12 вольт на фазы приходит, а вот дальше ничего. я понимаю, что нет сигнала, открывающего мосфеты, который должен приходить с драйверов, которые с обратной стороны доски, но не понимаю как их прозвонить. есть ощущение, что драйверы рабочие, просто на них нет какого-то разрешающего сигнала, т.к. один драйвер уже менял, потому что случайно щупом его коротнул и пробило мосфет, который впоследствии был заменен и все вернулось на круги своя.
upd: подумал подумал и вспомнил: я менял PWM CONTROLLER ISL6367 и решил его выпаять и припаять обратно (сомневался в качестве своей пайки и решил по-нормальному сделать (в меру моих возможностей)). так вот, либо после его перепайки, либо после замены RT8120 погас ресет на посткарте и больше не загорался. может ли это что-то значить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с USB 770 extreme3 asrock
в форуме ASRock
tasm101
23 мар 2017, 13:42
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z97 Extreme3 срочно нужен BIOS
в форуме ASRock
KvazarDead
18 июл 2017, 09:10
msozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 870 Extreme3 нет питания процессора
в форуме ASRock
gogoer
15 сен 2017, 13:53
gogoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 990fx extreme3 распознать элемент
в форуме ASRock
Gmustdie
29 июн 2018, 08:31
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 770 Extreme3
в форуме ASRock
ameit
20
5595
12 июл 2020, 18:24
Sahok Перейти к последнему сообщению
