Текущее время: 26 ноя 2026, 22:43
| Автор |
des1re
Заголовок сообщения: AsRock Z77 Extreme3 r1.06  Добавлено: 14 июл 2025, 02:54 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Пермь
Доброго времени суток, дорогие друзья! приобрел на авито материнскую плату asrock z77 extreme3, решил погнать 2600к. При этом все работало и не кашляло. (материнкой владею 2 дня). Спустя примерно 12 часов, как она стояла включенной, перестал откликаться намлок на клавиатуре. Перезагрузил, сначала вообще не стартовала, либо циклично 2-3 перезапуска. На данный момент пост 00, CLK горит ярко, IRDY горит бледно, RST не горит. Опытным путем выяснил, что нет питания на процессоре, холодный, как лед. Таким же опытным путем был поменян lm324dr, у меня очень мало опыта, поэтому, как понимаю, он раскидывает питания по плате. (возможно не прав). Зачем он был заменен? на мосфете APM2030, более конкретно - на ноге +1.05V_PCH_DRV имеется 10,8 вольт, а должно быть 1,05, как понимаю. Также на ноге +1.05V_PCH имеется +- 0,4в. Поднял мосфет - с верхей части его (VCCM на boardview) пропало 0,4, однако 10,8в и 0,4в где были, там и остались. Хотел поднятием мосфета локализовать проблему, однако добавил себе еще больше вопросов. Знатоки, помогите, пожалуйста. Если нужно, то кидайте камнями за неопытность, но помогите))
MoneyBot
Заголовок сообщения: AsRock Z77 Extreme3 r1.06 |
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z77 Extreme3 r1.06  Добавлено: 14 июл 2025, 06:51 |
Просто смените этот транзистор.
des1re
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z77 Extreme3 r1.06  Добавлено: 14 июл 2025, 11:58 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Просто смените этот транзистор. Так а какой смысл в этом действии? у меня снят транзистор и на линии +1.05V_PCH те самые 0.4 вольта, также поднята нога LM324DR, откуда выходят 10.8в, а должно, как я понимаю, 1.05, потому что линия называется 1.05v_PCH_DRV. И 10.8в остаются на той же ноге, просто без транзистора не идут дальше на VCCM. И я так понимаю, что та линия, где у меня 0.4 вольта, она выходит с хаба? или она приходит на хаб откуда-то и просажена? не могу понять логики (хаб греется)
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z77 Extreme3 r1.06  Добавлено: 14 июл 2025, 16:20 |
Так если нет входного питания стабилизатора (VCCM), то чего ожидать на его выходе?
des1re
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z77 Extreme3 r1.06  Добавлено: 25 июл 2025, 13:49 |
| Я тут случайно |
снова всех приветствую! наконец-то руки дошли до изучения этой материнской платы. было выявлено, что на хабе не поднимается 1.05, после чего путем измерений стало понятно, что 5в приходит на нижнее (или верхнее) плечо VRM хаба, но на выходе получалось 0.42в. По итогу был заменен PWM контроллер RT8120BGSP на такой же и теперь на выходе 1.8в появилось и 1.05 PCH соответственно. однако новая проблема, которая была и ранее: питание CPU не поднимается, а именно на N-MOSFET PH9230CL на ноге +VCCSA_DRV поднимается +12в, однако +VCCSA остается в нуле и соответственно CPU_VTT так же. я правильно понимаю, что CPU_VTT - туда подается входящее напряжение, после чего +VCCSA - это выход и они уже идут на процессор? если так, то в какую сторону копать? в строну такого же PWM контроллера, как и идет на хаб? он ведь должен завести фазы питания CPU?
upd: питание VCCM имеется, +1.05 на хаб тоже.
upd2: SLP_S3 снимается, ресет - нет
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z77 Extreme3 r1.06  Добавлено: 26 июл 2025, 17:52 |
CPU_VTT -> +VCCSA Не будет первого, не появится и второе.
des1re
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z77 Extreme3 r1.06  Добавлено: 30 июл 2025, 23:50 |
| Я тут случайно |
сейчас ситуация следующая: появились CPU_VTT и VTT_PHSAE - там 1.05, материнка стартует и крутится, но без посткодов. также на посткарте не горит ресет изначально после запуска, даже не моргает вначале. перекопал уже половину платы и все равно не понимаю, что мне сделать. Подскажите пожалуйста неопытному... у нас есть CPUPWRGOOD, VCORE_EN, CPU_VTT также присутствует. VCCM даже есть, +1.05 PCH имеется, да даже 12 вольт на фазы приходит, а вот дальше ничего. я понимаю, что нет сигнала, открывающего мосфеты, который должен приходить с драйверов, которые с обратной стороны доски, но не понимаю как их прозвонить. есть ощущение, что драйверы рабочие, просто на них нет какого-то разрешающего сигнала, т.к. один драйвер уже менял, потому что случайно щупом его коротнул и пробило мосфет, который впоследствии был заменен и все вернулось на круги своя.
upd: подумал подумал и вспомнил: я менял PWM CONTROLLER ISL6367 и решил его выпаять и припаять обратно (сомневался в качестве своей пайки и решил по-нормальному сделать (в меру моих возможностей)). так вот, либо после его перепайки, либо после замены RT8120 погас ресет на посткарте и больше не загорался. может ли это что-то значить?
