Текущее время: 04 ноя 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Asrock H77M REV. G/A 1.05 вопрос по напряжениям
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 12:12
Имеется мать Asrock H77M с КЗ по питаниям +1.05V_PCH и VTT_PHSAE.
Что сделано: снят мост, заменены Q954 / Q951 / U1016(RT8120B). Дальше вылезло, что отсутствует VCCM - неисправна PU7(APW7120A)(4pin пробит на GND), заменена на APW7120 без A, силовые ключи исправны.
Сейчас имею: CPU,PCH и RAM не установлены. Принудительно запускаю БП, появляются:
VCORE - 1,01v
VTT_PHSAE - 1,05v
GFX_CPU - 0,9v
VCCM - 1,6v
+1.05V_PCH - 0,75v
+1.8V_PLL - 1,3v
Получается что занижены VCCM, +1.05V_PCH и +1.8V_PLL. Это нормально без моста или что-то не доглядел?
Последний раз редактировалось sergey2308 13 сен 2025, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H77M REV. G/A 1.05 вопрос по напряжениям
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 12:16
Нет,оно и без моста должно нормальным быть.
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
Если есть плата убитая по мосту,но с живыми питальниками,можете снять мост и посмотреть ещё раз.Чтобы убедиться.
На всякий случай,посмотрите при принудительном запуске,не подскакивают ли эти напряжения выше положенного,а потом возвращаются обратно,в вашем случае ниже нормы.
Смотреть осциллографом.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 10:30
Смотрел осцилографом - выше того что есть, напряжения не подскакивают.
Так как на данную мать схему не нашел, нашел на GA-Z77-D3H. В ней данная цепь питания называется VCC1_05_PCH. Оказывается данное напряжение формируется линейным стабилизатором из "винегрета" LM324+NCT3933+MOSFET. Подозреваю, без моста так и должно быть, т.к. NCT3933 управляется по SMBUS, пробовал её снять - получил 0,6v. У кого подобная платформа есть без моста, может кто глянет, что там на 1,05 ? Попробовать установить мост и перекрестившись запустить?
Последний раз редактировалось sergey2308 14 сен 2025, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 10:51
А вон оно у вас как там всё...тогда рискните поставить мост,може повезёт.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 11:00
SLJ4B вместо SLJ88 пойдет для проверки?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 11:07
Смотреть по рисунку нужно,может не подойти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X42jv (X42jv) Вопрос по дежкрным напряжениям
Itofice@mail.ru
08 дек 2016, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мониторинг врет по напряжениям и температуре.
den2
2285
17 апр 2020, 23:39
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H77M не работает первый PCI-E слот
в форуме ASRock
practicezerg
5379
28 дек 2017, 15:57
sk8hacker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Ga-H77M-D3H rev 1.0
в форуме Gigabyte
practicezerg
02 мар 2018, 15:42
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается.
в форуме Gigabyte
seminenko
23
6990
15 апр 2020, 17:10
seminenko Перейти к последнему сообщению
