Текущее время: 04 ноя 2026, 10:40
| Автор |
sergey2308
Заголовок сообщения: Asrock H77M REV. G/A 1.05 вопрос по напряжениям  Добавлено: 13 сен 2025, 12:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 11:45 Наличности на руках: 18.51
Сообщения: 53 Откуда: Ukraine
Имеется мать Asrock H77M с КЗ по питаниям +1.05V_PCH и VTT_PHSAE. Что сделано: снят мост, заменены Q954 / Q951 / U1016(RT8120B). Дальше вылезло, что отсутствует VCCM - неисправна PU7(APW7120A)(4pin пробит на GND), заменена на APW7120 без A, силовые ключи исправны. Сейчас имею: CPU,PCH и RAM не установлены. Принудительно запускаю БП, появляются: VCORE - 1,01v VTT_PHSAE - 1,05v GFX_CPU - 0,9v VCCM - 1,6v +1.05V_PCH - 0,75v +1.8V_PLL - 1,3v Получается что занижены VCCM, +1.05V_PCH и +1.8V_PLL. Это нормально без моста или что-то не доглядел?
Последний раз редактировалось sergey2308 13 сен 2025, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock H77M REV. G/A 1.05 вопрос по напряжениям |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: Asrock H77M REV. G/A 1.05 вопрос по напряжениям  Добавлено: 13 сен 2025, 12:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,130.34
Сообщения: 5114 Откуда: оттуда)
Нет,оно и без моста должно нормальным быть. ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Если есть плата убитая по мосту,но с живыми питальниками,можете снять мост и посмотреть ещё раз.Чтобы убедиться. На всякий случай,посмотрите при принудительном запуске,не подскакивают ли эти напряжения выше положенного,а потом возвращаются обратно,в вашем случае ниже нормы. Смотреть осциллографом.
sergey2308
Заголовок сообщения: Re: Asrock H77M REV. G/A 1.05 вопрос по напряжениям  Добавлено: 14 сен 2025, 10:30 |
| Интересующийся |
Смотрел осцилографом - выше того что есть, напряжения не подскакивают. Так как на данную мать схему не нашел, нашел на GA-Z77-D3H. В ней данная цепь питания называется VCC1_05_PCH. Оказывается данное напряжение формируется линейным стабилизатором из "винегрета" LM324+NCT3933+MOSFET. Подозреваю, без моста так и должно быть, т.к. NCT3933 управляется по SMBUS, пробовал её снять - получил 0,6v. У кого подобная платформа есть без моста, может кто глянет, что там на 1,05 ? Попробовать установить мост и перекрестившись запустить?
Последний раз редактировалось sergey2308 14 сен 2025, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
