Текущее время: 15 ноя 2026, 20:29
 Заголовок сообщения: Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 18:43
Доброго времени суток.
Есть плата Asrock b560m-hdv. У неё сдох мост по RTC. Двойной диод и сам мост заменены. Мост явно сел хорошо: оба кварца нормально тикают, все pcie линии от него тоже в порядке. 1,05В, 1.8В, 3.3В - всё присутствует. А вот slp_s3# и slp_s5# всегда на нуле.
Ведёт себя так:
1. Включаем тумблер БП: проскакивает множество посткодов с огромной скоростью, после чего горит FF и нормальное мигание clock и frame.
2. Жмём кнопку включения - нет реакции.
3. Жмём и держим кнопку включения - повторяется цикл из первого пункта, но с остановкой на случайном коде.
Ни при каких действиях мульт не включает БП, всё происходит только в дежурке. Замена мультиконтроллера на ситуацию не повлияла.
Такое поведение и на родном биосе с очищенным МЕ, и на скачанном с сайта производителя. О чём это может говорить?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 23:43
О том, что вероятно теперь пора поискать первопричину пробития родного моста. Если уж до слипов добрались , то думаю такую банальщину , как сетку, кодек, линейные стабы, резисторы в обвязке моста и напряжение на кнопке ? Ну и глупый вопрос - где приобретался мостик ? Ну и вот тема интересная. viewtopic.php?f=244&t=149088
Добрый человек на пути - богатство )
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 07:48
Из-за отсутствия бороды проверить обвязку невозможно. Могу только добавить что: ничего не греется аномально, все усб линии в норме, напряжение на кнопке конечно есть и мульт транслирует нажатие. Мостик покупался конечно в Китае, но он выглядит как новый (не ужарен, не поколот, не расцарапан).
Ту тему почитаю, спасибо, но 1.8 у меня есть.
RSMRST# показывает 3,3В. Сопротивление этой линии 8-15кОм
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 09:23
Скинул в личку
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 10:42
samsonov54
Спасибо большое, но эту бороду я находил. Она от радикально другой платы, несмотря на то что формально это та же модель, только другой ревизии (это от 3.0, у меня 1.02). Формат платы другой (под моноблок?), мульт другой на обратной стороне платы(!), шимка проца, сеть... да боюсь что общего вообще ничего.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 10:45
Def1985 писал(а):
Формат платы другой
А можно фото тогда, как это вендор и название платы одинаковое, а физически платы разные :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
Все понял, нашёл что есть HDV R3.0 и просто HDV
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Хаб вобще к флешке обращается хоть? что на 1 пине (уровень) и 5 и 6, есть хоть что-то?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 11:49
Забыл об этом сказать. На 1 ноге 3.3, нога 5 и 6 ноль. Удерживаем кнопку включения более трёх секунд и:
проскакивает посткод
1 нога просаживается до нуля
5 и 6 показывают вспышку активности (хз можно ли это так назвать)
Вложение:
Осциллограф одноканальный, поэтому синхронность посмотреть не могу.
Такая картина и на родной флешке с очищенным МЕ, и на другой флешке со скачанным с сайта биосом, так что дело не в мёртвой флешке.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 12:01
Та я и не думал в сторону мертвой флехи, интересовало поведение на ногах. Но подкинуть другую флеху все же можно, читаться\писаться\верифицироваться оно может на прогере успешно, но в работе на плате, сюрпризы давать.
Плюсом ещё что за прогер, с дешманскими по типу ezp201x можно получить сюрпризы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 12:50
Прогер xgecu pro. Донорскую флешку подкидывал уже когда идеи кончились.
Наверное китайцы подсунули калечный мост.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 09:33
Решено повторной заменой моста. На этот раз с донора. А китайский, хоть и выглядел как новый, просто не снимал слипы и всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B560M-HDV нет 1.8VSB
в форуме ASRock
HeXakep
08 янв 2025, 13:56
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v
в форуме ASRock
Garry_100
10
1864
19 сен 2025, 00:56
Garry_100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B560M-A Pro нет реакции на кнопку включения. Не поднимает 5VDUAL
в форуме MSI
vlsotov
07 янв 2025, 11:24
vlsotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B560M Pro4
в форуме ASRock
AL._.EX
22 фев 2023, 13:01
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B560M PRO4 IRKL005 rev 1.05
в форуме ASRock
LOM
10 окт 2023, 21:41
rus.fel Перейти к последнему сообщению
