Текущее время: 15 ноя 2026, 20:38
| Автор |
Def1985
Заголовок сообщения: Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста  Добавлено: 18 окт 2025, 18:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 13:45 Наличности на руках: 181.54
Сообщения: 141 Откуда: Кузьмичи
Доброго времени суток. Есть плата Asrock b560m-hdv. У неё сдох мост по RTC. Двойной диод и сам мост заменены. Мост явно сел хорошо: оба кварца нормально тикают, все pcie линии от него тоже в порядке. 1,05В, 1.8В, 3.3В - всё присутствует. А вот slp_s3# и slp_s5# всегда на нуле.
Ведёт себя так: 1. Включаем тумблер БП: проскакивает множество посткодов с огромной скоростью, после чего горит FF и нормальное мигание clock и frame. 2. Жмём кнопку включения - нет реакции. 3. Жмём и держим кнопку включения - повторяется цикл из первого пункта, но с остановкой на случайном коде.
Ни при каких действиях мульт не включает БП, всё происходит только в дежурке. Замена мультиконтроллера на ситуацию не повлияла. Такое поведение и на родном биосе с очищенным МЕ, и на скачанном с сайта производителя. О чём это может говорить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста |
MoneyBot
timreid11rus
Заголовок сообщения: Re: Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста  Добавлено: 19 окт 2025, 23:43 |
| Интересующийся |
Сообщения: 20 Откуда: Республика Коми
Def1985 писал(а): О чём это может говорить? О том, что вероятно теперь пора поискать первопричину пробития родного моста. Если уж до слипов добрались , то думаю такую банальщину , как сетку, кодек, линейные стабы, резисторы в обвязке моста и напряжение на кнопке ? Ну и глупый вопрос - где приобретался мостик ? Ну и вот тема интересная. viewtopic.php?f=244&t=149088
_________________ Добрый человек на пути - богатство )
Def1985
Заголовок сообщения: Re: Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста  Добавлено: 20 окт 2025, 07:48 |
| Интересующийся |
Из-за отсутствия бороды проверить обвязку невозможно. Могу только добавить что: ничего не греется аномально, все усб линии в норме, напряжение на кнопке конечно есть и мульт транслирует нажатие. Мостик покупался конечно в Китае, но он выглядит как новый (не ужарен, не поколот, не расцарапан).
Ту тему почитаю, спасибо, но 1.8 у меня есть. RSMRST# показывает 3,3В. Сопротивление этой линии 8-15кОм
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста  Добавлено: 20 окт 2025, 09:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.31
Сообщения: 2909 Откуда: Новосибирск
Def1985 писал(а): Из-за отсутствия бороды Скинул в личку
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста  Добавлено: 20 окт 2025, 10:45 |
Def1985 писал(а): Формат платы другой А можно фото тогда, как это вендор и название платы одинаковое, а физически платы разные ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- Все понял, нашёл что есть HDV R3.0 и просто HDV ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Хаб вобще к флешке обращается хоть? что на 1 пине (уровень) и 5 и 6, есть хоть что-то?
Def1985
Заголовок сообщения: Re: Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста  Добавлено: 20 окт 2025, 11:49 |
| Интересующийся |
Забыл об этом сказать. На 1 ноге 3.3, нога 5 и 6 ноль. Удерживаем кнопку включения более трёх секунд и: проскакивает посткод 1 нога просаживается до нуля 5 и 6 показывают вспышку активности (хз можно ли это так назвать) Вложение: IMG_20251020_113935_110.jpg Осциллограф одноканальный, поэтому синхронность посмотреть не могу. Такая картина и на родной флешке с очищенным МЕ, и на другой флешке со скачанным с сайта биосом, так что дело не в мёртвой флешке.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asrock b560m-hdv - нет реакции на кнопку после замены моста  Добавлено: 20 окт 2025, 12:01 |
Def1985 писал(а): так что дело не в мёртвой флешке. Та я и не думал в сторону мертвой флехи, интересовало поведение на ногах. Но подкинуть другую флеху все же можно, читаться\писаться\верифицироваться оно может на прогере успешно, но в работе на плате, сюрпризы давать. Плюсом ещё что за прогер, с дешманскими по типу ezp201x можно получить сюрпризы
