Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock B450 Pro4 не работает сеть. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450 Pro4 не работает сеть.  Добавлено: 17 дек 2025, 23:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Самое простое и первое - в системе, под live_USB, аидой - эверестом, видится как-то?
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450 Pro4 не работает сеть.  Добавлено: 18 дек 2025, 16:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Сергей 72 на 16 пине падение в 0.2 В,на остальных по 0.6. перепроверю под микроскопом ещё раз. потом сниму сетку. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 46 секунд: ---------- на сетевухе
13 - 1.01 14 - 1.01 15 - 0,27 16 - 0,27 17 - 0,63 18 - 0,63
То,что идёт в хаб
GC18 - бесконечность GC19 - 0,32 GC16 - 0.63 GC17 - 0.63 ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- Вот и ответ. GC18 не контачит с хабом. Сравнил с другой платой.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450 Pro4 не работает сеть.  Добавлено: 18 дек 2025, 18:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 15:26 Наличности на руках: 40.27
Сообщения: 149 Откуда: Тюмень
den2 писал(а): GC18 не контачит с хабом. 2 варианта или хаб недосел или этот порт в обрыве уже в хабе
