Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: ASRock B450 Pro4 не работает сеть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 22:54
Приветствую.
У матери был неисправен хаб,код 4d .
Хаб заменили.Остались проблемы с сетью.я сетку вроде заменил.При подключении кабеля ничего не горит,насколько помню.Сама сеть запитана.
Не первый раз встречаюсь с проблемой сети,но так и не побеждал ни разу этот дефект.
Кто может подсказать,что посмотреть и промерить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Сеть RTL8111H-CG
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B450 Pro4 не работает сеть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 23:05
Светлая память
Светлая память
Самое простое и первое - в системе, под live_USB, аидой - эверестом, видится как-то?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 12:22
Посмотреть падение напряжения пинов кодека (диодной прозвонкой) с 13-14, 15-16, 17-18 - должны быть между собой примерно одинаковыми. Также генерацию кварца проверить, ну и на предмет сбитышей (в этой области любят видиком пошкрябать).
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
И еще, если меняли хаб, проверить GC18, GC19, может снесли когда ставили
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 16:39
Сергей 72
на 16 пине падение в 0.2 В,на остальных по 0.6.
перепроверю под микроскопом ещё раз.
потом сниму сетку.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 46 секунд: ----------
на сетевухе
13 - 1.01
14 - 1.01
15 - 0,27
16 - 0,27
17 - 0,63
18 - 0,63
То,что идёт в хаб
GC18 - бесконечность
GC19 - 0,32
GC16 - 0.63
GC17 - 0.63
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
Вот и ответ.
GC18 не контачит с хабом.
Сравнил с другой платой.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 18:48
2 варианта или хаб недосел или этот порт в обрыве уже в хабе
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B450 Pro4 не работает сеть.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 08:43
Обрыв в хабе...ладно,фиг с ним.Свисток у УСБ и будет работать.
За подсказки и опыт спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 Pro4 не работает верхний M2_SSD
в форуме ASRock
Lost code
3572
02 апр 2024, 19:51
Innosensu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Ksercss
32
9310
30 окт 2021, 09:25
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
в форуме ASRock
dikabraz
13
8580
25 мар 2020, 19:43
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 проблемы с usb
в форуме ASRock
kinev_aleksandr
5529
21 апр 2020, 01:49
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет инициализаций
в форуме ASRock
Sandu
15 июн 2021, 17:23
Sandu Перейти к последнему сообщению
