Добрый день, может кто сталкивался? Asrock fatality 990fx killer rev.1.01 нет обращения к биосу, все напряжения поднимаются, север и юг греются , процессор тоже, напряжения на фазах все четко одинаковые, биос прошивал несколько раз, заменил даже флеш биоса на другую такую же, толку ноль! Память и процы подкидывал другие, ddr3 тестером проверил слоты оперативной памяти все норм (читал в похожей теме). Проверил мультиконтроллер Nuvoton 6776F на всех задействованных контактах есть напряжения, кроме (70-ый контакт) deep_S5 - 0,00V и просажен на землю (может так и нужно), (63-ий) O_PSON#R - 0.08V, (68-ой) VCLKI - 0.00V, (87-ой) ROM_WP# - 0,00V, (104 и 109 взаимосвязаны) SIO_IMON vin1 и J_OVT sense vin3 - на них 0,03V, хотя по даташиту должно быть до 2 Вольт. Мульт неисправен или все таки в другом дело? ---------- Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: ---------- Тему можно закрывать, поставил другой еще один процессор Phenom 925 и все завелось!
