Текущее время: 10 ноя 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: Asrock fatality 990fx killer rev.1.01 нет обращения к биосу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 17:34
Добрый день, может кто сталкивался? Asrock fatality 990fx killer rev.1.01 нет обращения к биосу, все напряжения поднимаются, север и юг греются , процессор тоже, напряжения на фазах все четко одинаковые, биос прошивал несколько раз, заменил даже флеш биоса на другую такую же, толку ноль! Память и процы подкидывал другие, ddr3 тестером проверил слоты оперативной памяти все норм (читал в похожей теме). Проверил мультиконтроллер Nuvoton 6776F на всех задействованных контактах есть напряжения,
кроме (70-ый контакт) deep_S5 - 0,00V и просажен на землю (может так и нужно),
(63-ий) O_PSON#R - 0.08V,
(68-ой) VCLKI - 0.00V,
(87-ой) ROM_WP# - 0,00V,
(104 и 109 взаимосвязаны) SIO_IMON vin1 и J_OVT sense vin3 - на них 0,03V, хотя по даташиту должно быть до 2 Вольт.
Мульт неисправен или все таки в другом дело?
---------- Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: ----------
Тему можно закрывать, поставил другой еще один процессор Phenom 925 и все завелось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-ba090ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0 Discrete) Нет обращения к биосу
aplicator
23 авг 2020, 19:04
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации
в форуме ASRock
Ilya78
18
3647
10 дек 2021, 18:55
Ilya78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock fatality x79 champion пост код 19
в форуме ASRock
Rxx2133
9480
08 окт 2018, 19:05
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Fatality k4 z170 отвалились usb
в форуме ASRock
manni
04 фев 2019, 20:21
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Fatality Z270 Gaming K4 отсутствует элемент
в форуме ASRock
FaZa-0
3887
11 янв 2020, 12:46
