Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
| Автор |
kesha1069
Заголовок сообщения: Asrock H110M-dvs rev:3.0 не включается фазаА1 питания (PLGT11)  Добавлено: 09 фев 2026, 21:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2019, 00:53 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 22 Откуда: Беларусь
Всем добрый вечер имеется плата Asrock H110M-dvs rev:3.0, процессор G4560,DDR4 G.Skill две планки по 8GB на 3000 частота, не включается фазаА1 питания (PLGT11), все остальные фазы питания проца и всего остального в норме, нет опроса флеш биоса, соответственно нет включения материнской платы! Биос перепрошит, батарейка новая, все напряжения на DDR4 в норме, в сокете все ножки проверены в норме, в чем может быть причина? Если процессор достать, то на этой фазеА1 питания (PLGT11) появляется напряжение. Не совместимость DDR4 c процессором по частоте?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock H110M-dvs rev:3.0 не включается фазаА1 питания (PLGT11) |
MoneyBot
kesha1069
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-dvs rev:3.0 не включается фазаА1 питания (PLGT11)  Добавлено: 16 фев 2026, 21:58 |
| Интересующийся |
без памяти на спике ругается? Нет не ругается! Биос шил. ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- PLGT11 это же GT_CPU, оно и не должно подниматься, так как для вывода изображения без графической нагрузки, процессор использует другое питание. Не надо опираться на него, проверяйте PLTRST#_R на SR284. Если сигнал в высоком уровне, тогда можно смотреть в сторону BIOS-а, памяти и прочего.
Да на высоком уровне 3,45V, буду искать память другую, но почему спикер молчит?
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-dvs rev:3.0 не включается фазаА1 питания (PLGT11)  Добавлено: 16 фев 2026, 22:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 23:35 Наличности на руках: 60.23
Сообщения: 220 Откуда: Рязань
Спикер не панацея. Вдруг сейчас плата вообще не в POST, и тогда никакого сигнала не будет. А даже если и SELF TEST начал выполняться, совершенно не факт что для конкретного его этапа в BIOS прописана функция звукового сопровождения. Для памяти, разумеется, будет сигнал, а для, скажем, инициализации драйвера SMBUS - нет. Правильным решением на этом тапе диагностики будет использовать POST карту, через LPC интерфейс, который удобно находится в коннекторе TPMS1. Получите ответ сразу на два вопроса - в POST ли ваша плата, и на каком его этапе.
