Текущее время: 13 ноя 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Asrock H110M-dvs rev:3.0 не включается фазаА1 питания (PLGT11)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 21:02
Всем добрый вечер имеется плата Asrock H110M-dvs rev:3.0, процессор G4560,DDR4 G.Skill две планки по 8GB на 3000 частота, не включается фазаА1 питания (PLGT11), все остальные фазы питания проца и всего остального в норме, нет опроса флеш биоса, соответственно нет включения материнской платы! Биос перепрошит, батарейка новая, все напряжения на DDR4 в норме, в сокете все ножки проверены в норме, в чем может быть причина? Если процессор достать, то на этой фазеА1 питания (PLGT11) появляется напряжение. Не совместимость DDR4 c процессором по частоте?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H110M-dvs rev:3.0 не включается фазаА1 питания (PLGT11)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 21:43
а на оф.сайте посмотреть спецификацию по памяти и процу, наверное религия не позволяет.
https://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-D ... dex.ru.asp
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 22:49
Да действительно, нужно подкинуть DDR4 с частотой самой низкой и тогда смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 22:52
без памяти на спике ругается?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 00:35
PLGT11 это же GT_CPU, оно и не должно подниматься, так как для вывода изображения без графической нагрузки, процессор использует другое питание. Не надо опираться на него, проверяйте PLTRST#_R на SR284. Если сигнал в высоком уровне, тогда можно смотреть в сторону BIOS-а, памяти и прочего.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 21:58
Нет не ругается! Биос шил.
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
Да на высоком уровне 3,45V, буду искать память другую, но почему спикер молчит?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:30
Спикер не панацея. Вдруг сейчас плата вообще не в POST, и тогда никакого сигнала не будет. А даже если и SELF TEST начал выполняться, совершенно не факт что для конкретного его этапа в BIOS прописана функция звукового сопровождения. Для памяти, разумеется, будет сигнал, а для, скажем, инициализации драйвера SMBUS - нет. Правильным решением на этом тапе диагностики будет использовать POST карту, через LPC интерфейс, который удобно находится в коннекторе TPMS1.
Получите ответ сразу на два вопроса - в POST ли ваша плата, и на каком его этапе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110M-DVS rev:3.0 помогите распознать элемент
в форуме ASRock
zok
14 фев 2019, 18:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M
в форуме ASRock
mrCatman
17
8501
24 дек 2021, 17:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110M-DVS rev3.02
в форуме ASRock
Dragg0n
29 янв 2019, 10:38
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110M-DVS rev3.02 опознать микросхему
в форуме ASRock
germes11
2794
17 авг 2021, 15:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock h110m-dvs не запускается после прошивки bios
в форуме ASRock
jaku
12
871
20 май 2026, 11:58
jaku Перейти к последнему сообщению
