Текущее время: 10 ноя 2026, 15:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: ASRock b560 Pro4 не стартует после замыкания CLRMOS1.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 16:59
У платы все разъемы работают, Lan работает. В общем ничего неисправного не обнаружил, работает без проблем до тех пор пока не замкнешь CLRMOS1. После замыкания плата перестает реагировать на кнопку включения, помогает только отключение БП. После подключения БП снова все работает исправно. Обнаружил, что после замыкания не поднимается сигнал SLP_SUS#.
Вопрос в том, какие условия должны быть выполнены, чтобы мост выдал этот сигнал после замыкании CLRMOS1?
Может это нормально, для этих плат, кто-нибудь, у кого есть такая плата, может проверить, как работает на его плате?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock b560 Pro4 не стартует после замыкания CLRMOS1.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 18:23
зачем эту перемычку вообще трогать ))) а так что не снимается после сброса , смотрите условия старта , а для начала прошейте (не обновите )
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 18:36
Забыл сказать, что биос прошивал и потом обновлял.
Сигнал RTCRST# можно замкнуть не только перемычкой, еще сброс делает микроконтроллер подсветки. После инициирования сброса микроконтроллером, плата также перестает реагировать на кнопку включения. Думаю, что именно так и отключилась у клиента плата! Без сигнала SLP_SUS# нет включается питание +3VSB.
Где посмотреть условия старта?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 03:06
Цепочку включения можно взять из рипейр гайда на похожий асус. Там не будет этого слипа, скорее всего, встречал их у мсай и асрока. Судя по бордвью на B460 pro4, дежурку пропускает заведует 2х канальный свитч, и его 3 пин EN1 как раз должен получить высокий уровень slp_sus# для включения свитча. Проверьте сопротивление по этой цепи, возможно, кто-то садит ее. По бордвью В460 мульт, хаб, и через нулевик и 169кОм включен свитч. Если сопротивление не занижено, попробуйте подать напряжение с лбп, сдвинув нулевик и запустить плату. И вопрос: вы cmos сбрасываете отключая дежурку? При включенной я проводил эксперименты на старых платах, возможен и такой вариант, как у вас. Но так делать не надо). По последовательности запуска - когда плата нормально запускается - и поднятию slp_sus# - возьмите осцил 2 канала, один на слип 3 или 4, второй на этот слип, и триггер выставьте. По задержке между ними будет понятно, кто раньше должен подняться. Первоначально дежурку 3vsb формирует rt8065 (B460 pro4), или что-то похожее. А она уже идет на хаб, мульт и этот свитч.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 19:31
Да, замыкаю при наличии дежурки, всегда так делал и ничего страшного не было! Первый раз такое встретил, что после замыкания плата больше не стартует. С питанием +3vsb все впорядке, включается без проблем, когда появляется slp_sus#. Вопрос именно в том, почему мост не выдает этот сигнал после замыкания clrmos1! Чем отличается подача питания от БП и замыкание clrmos1? Еще раз повторюсь, что этот сброс может инициировать микроконтроллер, после чего плата также не включается! Думаю, что так не должно быть! Осциллографом уже смотрел эти слипы, сначала появляется slp_sus_fet_sio#, а за ним slp_sus#. После замыкания cltmos1 первый появляется, а второй нет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 01:44
Андрей_S Вот и случилось страшное. Некоторые платы после снятия джампера clrcmos сразу автостартуют без инициализации. При включенной дежурке это происходит с некоторыми асусами, например. Другие платы запускаются нормально, но тоже без нажатия на кнопку. Это так и должно быть? Нет, это некорректная работа платы из-за моих кривых рук.
Вот из мануала на B560 Pro4:
Цитата:
CLRMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOS1 for 5 seconds.
However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is
removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS
Видимо, зря пишут)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 20:09
Спасибо, что вы это нашли! Что же получается, что с платой все нормально, нужно читать мануал, а не полагаться на то, как работают другие платы?
Хорошо бы еще кто-нибудь проверил на такой же плате, что там тоже такое же поведение и можно смело закрывать тему!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 04:32
Андрей_S У меня в наличии подобной платы сейчас нет, к сожалению. Могу проверить на других, где есть контроллер подсветки.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 12:45
Попробовать можно, но все зависит от того, как он подключен к clrmos!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 03:22
Андрей_S Ну асроков с nuc121 у меня нет. По бордвью на B560 нувотон управляет rtcrst# через затвор сдвоенного мосфета LEDQ23. Дальше по цепи LED94 220 Ом. Сдвинуть его и потестировать плату.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 19:32
Не понял зачем это делать, результат и так ясен!? То, что rtcrst# срабатывает либо от ждампера на clrmos1, либо от микроконтроллера я писал выше, без конкретики обозначений элементов! Просто ситуация странная какая-то! Значит clrmos1 замыкать можно только, когда отключен БП, а если тоже самое сделает микроконтроллер при работе это нормально. Очередной прикол ASRock?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 08:55
Андрей_S Джампер мы вручную замыкаем. А этот МК завязан на хаб и по шине, и icprst# до хаба есть. Как они взаимодействуют - это прошивки обоих знают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350m pro4 rev 1.01 не стартует
в форуме ASRock
serz224
5119
14 июл 2023, 20:51
ramer31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H270 pro4 не стартует с новым БП
в форуме ASRock
666SERIK666
1693
21 фев 2024, 15:16
666SERIK666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B360 Pro4 rev. 1.03 - не стартует, 3 длинных звуковых сигнала.
в форуме ASRock
HCSystem
22 дек 2025, 19:41
HCSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не заряжается ноутбук после замыкания в разьеме
Nika
07 ноя 2017, 14:35
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C260 (ZAA00 LA-B001P) восстановление после замыкания
Котеус
13 янв 2018, 08:02
Котеус Перейти к последнему сообщению
