Текущее время: 11 ноя 2026, 17:05
| Автор |
Андрей_S
Заголовок сообщения: ASRock b560 Pro4 не стартует после замыкания CLRMOS1.  Добавлено: 08 апр 2026, 16:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 00:58 Наличности на руках: 15.63
Сообщения: 45 Откуда: Москва
У платы все разъемы работают, Lan работает. В общем ничего неисправного не обнаружил, работает без проблем до тех пор пока не замкнешь CLRMOS1. После замыкания плата перестает реагировать на кнопку включения, помогает только отключение БП. После подключения БП снова все работает исправно. Обнаружил, что после замыкания не поднимается сигнал SLP_SUS#. Вопрос в том, какие условия должны быть выполнены, чтобы мост выдал этот сигнал после замыкании CLRMOS1? Может это нормально, для этих плат, кто-нибудь, у кого есть такая плата, может проверить, как работает на его плате?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock b560 Pro4 не стартует после замыкания CLRMOS1. |
MoneyBot
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASRock b560 Pro4 не стартует после замыкания CLRMOS1.  Добавлено: 10 апр 2026, 03:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Цепочку включения можно взять из рипейр гайда на похожий асус. Там не будет этого слипа, скорее всего, встречал их у мсай и асрока. Судя по бордвью на B460 pro4, дежурку пропускает заведует 2х канальный свитч, и его 3 пин EN1 как раз должен получить высокий уровень slp_sus# для включения свитча. Проверьте сопротивление по этой цепи, возможно, кто-то садит ее. По бордвью В460 мульт, хаб, и через нулевик и 169кОм включен свитч. Если сопротивление не занижено, попробуйте подать напряжение с лбп, сдвинув нулевик и запустить плату. И вопрос: вы cmos сбрасываете отключая дежурку? При включенной я проводил эксперименты на старых платах, возможен и такой вариант, как у вас. Но так делать не надо). По последовательности запуска - когда плата нормально запускается - и поднятию slp_sus# - возьмите осцил 2 канала, один на слип 3 или 4, второй на этот слип, и триггер выставьте. По задержке между ними будет понятно, кто раньше должен подняться. Первоначально дежурку 3vsb формирует rt8065 (B460 pro4), или что-то похожее. А она уже идет на хаб, мульт и этот свитч.
Андрей_S
Заголовок сообщения: Re: ASRock b560 Pro4 не стартует после замыкания CLRMOS1.  Добавлено: 10 апр 2026, 19:31 |
| Интересующийся |
Да, замыкаю при наличии дежурки, всегда так делал и ничего страшного не было! Первый раз такое встретил, что после замыкания плата больше не стартует. С питанием +3vsb все впорядке, включается без проблем, когда появляется slp_sus#. Вопрос именно в том, почему мост не выдает этот сигнал после замыкания clrmos1! Чем отличается подача питания от БП и замыкание clrmos1? Еще раз повторюсь, что этот сброс может инициировать микроконтроллер, после чего плата также не включается! Думаю, что так не должно быть! Осциллографом уже смотрел эти слипы, сначала появляется slp_sus_fet_sio#, а за ним slp_sus#. После замыкания cltmos1 первый появляется, а второй нет.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASRock b560 Pro4 не стартует после замыкания CLRMOS1.  Добавлено: 11 апр 2026, 01:44 |
Андрей_S Вот и случилось страшное. Некоторые платы после снятия джампера clrcmos сразу автостартуют без инициализации. При включенной дежурке это происходит с некоторыми асусами, например. Другие платы запускаются нормально, но тоже без нажатия на кнопку. Это так и должно быть? Нет, это некорректная работа платы из-за моих кривых рук. Вот из мануала на B560 Pro4: Цитата: CLRMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short the pins on CLRMOS1 for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password, date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS Видимо, зря пишут)
