Текущее время: 10 ноя 2026, 12:04
| Автор |
rjhaviy
Заголовок сообщения: Asrock AB350M-HDV REV3.01 не видит SATA, "глюки" некоторых портов USB  Добавлено: 24 сен 2026, 15:47 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
В ремонте дважды была материнская плата Asrock AB350M-HDV REV3.01 (R3.01) с диагнозом не видит SATA, "глюки" некоторых портов USB, сетка работает с m.2 pcie диском плата запускается, грузит винду, на некоторых портах клава мышь не работают версия BIOS 10.50 (последняя)
Падения напряжений на линиях SATA все в норме на USB тоже, но на некоторых портах отличались на 200мв на все USB приходит 5в без просадок обвязка хаба с обратной стороны цела, дорожки целы
На портах USB заменил всю ESD защиту, глюки USB пропали А вот SATA так и не заработали хаб 218-0891005 по 1.05 ом сопротивление около 15 ом Обычно на платах AM4 от Asrock мне попадались с сопротивлением около 25ом по 1.05V решил его заменить на донорский, благо был) ситуация не изменилась.
Решил прошить BIOS младше, причём программатором - 3.40, Sata так и не появились Потом прошил программатором самую первую версию BIOS 1.00 и, о чудо, диск стал определяться в каждом порту Далее уже посредством Instant Flash самой платы снова прошил 3.40 - порты Sata работают! Затем версию 7.00 - всё работает, потом 10.50 - Sata работают!
Может и не надо было хаб менять, а только правильный BIOS зашить. Вот так!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock AB350M-HDV REV3.01 не видит SATA, "глюки" некоторых портов USB |
MoneyBot
