Текущее время: 10 ноя 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Asrock AB350M-HDV REV3.01 не видит SATA, "глюки" некоторых портов USB
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 15:47
В ремонте дважды была материнская плата Asrock AB350M-HDV REV3.01 (R3.01)
с диагнозом не видит SATA, "глюки" некоторых портов USB, сетка работает
с m.2 pcie диском плата запускается, грузит винду, на некоторых портах клава мышь не работают
версия BIOS 10.50 (последняя)
Падения напряжений на линиях SATA все в норме
на USB тоже, но на некоторых портах отличались на 200мв
на все USB приходит 5в без просадок
обвязка хаба с обратной стороны цела, дорожки целы
На портах USB заменил всю ESD защиту, глюки USB пропали
А вот SATA так и не заработали
хаб 218-0891005 по 1.05 ом сопротивление около 15 ом
Обычно на платах AM4 от Asrock мне попадались с сопротивлением около 25ом по 1.05V
решил его заменить на донорский, благо был)
ситуация не изменилась.
Решил прошить BIOS младше, причём программатором - 3.40, Sata так и не появились
Потом прошил программатором самую первую версию BIOS 1.00 и, о чудо, диск стал определяться в каждом порту
Далее уже посредством Instant Flash самой платы снова прошил 3.40 - порты Sata работают!
Затем версию 7.00 - всё работает, потом 10.50 - Sata работают!
Может и не надо было хаб менять, а только правильный BIOS зашить. Вот так!
 Заголовок сообщения: Re: Asrock AB350M-HDV REV3.01 не видит SATA, "глюки" некоторых портов USB
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 22:11
Или кварц хабовый поменять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху
в форуме ASRock
dobry
3136
29 июн 2021, 18:23
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
в форуме ASRock
rablaev
6137
12 сен 2018, 22:12
rablaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
11
8557
02 июн 2019, 15:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350M-HDV помогите опознать элемент
в форуме ASRock
eugkov
05 дек 2022, 12:55
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock AB350M-HDV rev 3.01 - не работают задние USB2.0 в колодке с PS/2
в форуме ASRock
Gemini
14 окт 2023, 19:48
Gemini Перейти к последнему сообщению
