Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock G41M-S3 не видит клаву. Мышь работает |
roswerk
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-S3 не видит клаву. Мышь работает  Добавлено: 24 ноя 2026, 09:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 окт 2022, 10:57 Наличности на руках: 306.68
Сообщения: 211 Откуда: Москва
При снятии батарейки СМОС комп держит следующий экран: Вложение: 41.jpg но клава, которая при включении моргает, далее не дышит от слова совсем. Не реагирует ни на Num Lock, ни на Cарs Lock. БИОС версии от 1.30 до 1.50 шил и Ch341, и колибри. Микросхему снимал. Результат один, точнее никакой разницы. Повторяюсь: в винде всё работает. При выключенном компе: ножки 60 - 0вольт. 62, 63 - 5 вольт. При включённом: 60 - 3 вольта, 62 - ноль, 63 - 5 вольт
Последний раз редактировалось roswerk 24 ноя 2026, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
DiabLonok
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-S3 не видит клаву. Мышь работает  Добавлено: 24 ноя 2026, 13:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 16:36 Наличности на руках: 33.01
roswerk писал(а): Повторяюсь, на этом компе в виндовсе они все работают. Винда сбрасывает клаву при перехвате управления. Если с прошивкой BIOS все ок, то вероятно мульт чудит либо чтото мешает его нормальной работе
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-S3 не видит клаву. Мышь работает |
