Текущее время: 26 ноя 2026, 23:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASRock G41M-S3 не видит клаву. Мышь работает
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 14:15
ASRock G41M-S3 не видит клаву, ни при начальной загрузке (чтобы войти в БИОС), на далее. Ни В USB, ни в PS2. BIOS обновил. Виндовс грузится. Мышь работает. Виндовс подхватил клаву, но при загрузке клава всё равно не работает.
Что не так с матерью, подскажите, pllease.
И существуют ли альтернативные варианты входа в БИОС?
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-S3 не видит клаву. Мышь работает
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 16:16
потеряли джампер PS2_USB_PWR1 ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 20:00
джампер на месте. +5 вольт подаётся и в положении 1-2 и в 2-3. БИОСы откатывал до начальных, толку нет. Клавы пробовал и USB, и PS2.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 21:12
Когда включаете компьютер, загораются ли на клавиатуре светодиоды Num Lock, Caps Lock хотя бы на секунду?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 21:29
что на 60 пине у мульта? KBRESET
а так же на 62 и 63 KB DATA/CLOCK
я правда смотрю версию VS3 просто S3 нет у меня.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 07:49
При включении компа на клавиатуре светодиоды Num Lock, Caps Lock мигают, несколько секунд на экране штатно появляется заставка с предложениями нажать какие-то клавиши, но реакции на нажатие клавы нет, затем идёт штатная загрузка винды и клава с мышью начинают работать. USB разъёмы рабочие.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 08:46
БИОС как и чем шили?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 09:31
При снятии батарейки СМОС комп держит следующий экран:
Вложение:
но клава, которая при включении моргает, далее не дышит от слова совсем. Не реагирует ни на Num Lock, ни на Cарs Lock.
БИОС версии от 1.30 до 1.50 шил и Ch341, и колибри. Микросхему снимал. Результат один, точнее никакой разницы.
Повторяюсь: в винде всё работает.
При выключенном компе: ножки 60 - 0вольт. 62, 63 - 5 вольт.
При включённом: 60 - 3 вольта, 62 - ноль, 63 - 5 вольт
Последний раз редактировалось roswerk 24 ноя 2026, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 10:11
мульт посмотрите по тем сигналам что я описал.
---------- Добавлено спустя 26 минут 44 секунды: ----------
если наименование сигналов совпадает то ресет выходит снят....дата и клок смотреть нужно осциллографом.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 10:51
В настройках bios usb keyboard support или usb legacy enabled - есть такое?
Материнка древняя, что-то подобное раньше было
Настройки с PS2 клавиатуры вводить, на usb-клавиатуру он не будет реагировать до настроек
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 10:58
felix2604
как....если ни то ни другое не работает в биосе.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 12:16
den2
Индикация у клавиатуры отрабатывает, потом залипает, клавиатуру бы ещё другую подкинуть, гарантированно рабочую.
И на горячую она не заработает, только после выключения и повторного включения системника.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 12:18
судя по всему клава видится, но отваливается в процессе. Проверяйте дежурные и силовые на предмет просадок/пульсаций, там все электролиты за давностью лет пора менять
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 12:20
комп "висит" на заставке AMIBIOS (см. прежнее окно). В этой заставке предлагается нажать F1, F2 и пр. Но на клавиши не реагирует. В БИОС войти не получается. В этом-то и проблема ...
Что касается клав, то их несколько рабочих. Есть и USB и PS2. Повторяюсь, на этом компе в виндовсе они все работают.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 12:56
Мать на 775 у меня есть,но нет пс/2 клавы.Так бы проверил,что там на информационных висит.
DiabLonok
у него же напрямую к линии либо 5 В либо 5всб подсоединено питание портов.Я понимаю если бы через предохранители шло,то там да,бывает через них проседает.А тут прямиком от БП....надеюсь БП нормальный.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 13:06
Винда сбрасывает клаву при перехвате управления. Если с прошивкой BIOS все ок, то вероятно мульт чудит либо чтото мешает его нормальной работе
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 13:11
я про мульт выше и намекал.....у кого есть возможность проверить писи 2 проверьте,посмотрите что там по обмену.....смущает меня описанное тс поведение линий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire eMachines G725 (LA-4854P) не видит клаву
zenturion628
03 фев 2017, 23:38
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r098sr (la-a994p rev 2.0) не видит клаву
alexxl
22 фев 2018, 11:24
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 (la-a994p) не видит клаву и тачпад
vincent007
1681
12 сен 2018, 13:17
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850) Не видит клаву и тач
в форуме Apple
prw07
2101
12 янв 2021, 09:07
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-S3 не работает USB все порт с зады
в форуме ASRock
Kakysh
05 сен 2020, 19:41
cober911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ma.ks и гости: 12
