Текущее время: 09 май 2024, 17:11
vova_w810i
Заголовок сообщения: H61M-DGS Rev.1.02 нет CPU_VTT! Добавлено: 10 окт 2017, 00:24 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Здравствуйте всем! Попалась в руки даная мать, при первом включении кулер на проце дергнулся и все, БП ушол в защиту, обнаружил пробитый мосфет Q951 - верхнее плече CPU_VTT, заменил, включаю, тоже самое! Заменил ШИМ RT8120B - на APW7165A Заменил Q951 83T03GH - на 9T16GH Включаю, БП не уходит в защиту, замерял напряжения на мамке все в норме кроме CPU_VTT - 1.03v, и сильно бистро нагревается проц! Подскажите пожалуйста, возможна ли замена ЩИМ на APW7165A? (только такой сейчас в наличии) Из-за чего завышено напряжение (ШИМ или мосфет)?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: H61M-DGS Rev.1.02 нет CPU_VTT! Добавлено: 10 окт 2017, 01:34 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
vova_w810i писал(а): и сильно бистро нагревается проц! проц то проверял ?
_________________ Помогли - поблагодари.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: H61M-DGS Rev.1.02 нет CPU_VTT! [РЕШЕНО] Добавлено: 10 окт 2017, 09:06 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
vova_w810i писал(а): обнаружил пробитый мосфет Q951 - верхнее плече CPU_VTT Верхнее плечо - плохо. Проц может быть уже не жив. vova_w810i писал(а): Заменил Q951 83T03GH - на 9T16GH Однозначно плохо. vova_w810i писал(а): Подскажите пожалуйста, возможна ли замена ЩИМ на APW7165A? (только такой сейчас в наличии) Лично я такую замену не проводил, но по даташитам (посмотрел бегло) должно жить (если это точно RT8120 B). Во всяком случае расчётные формулы Vout и значение Vref совпадают (насколько могу судить, так как в формулах APW7165 половина кракозябр в даташите) Я бы проц проверил. Тем более, что vova_w810i писал(а): сильно бистро нагревается проц! vova_w810i писал(а): Из-за чего завышено напряжение (ШИМ или мосфет)? Ну начнём с начала: лезем в даташит того же RT8120. Смотрим на формулу. У нас Vout зависит от Vref (зависит от микросхемы, у нас 0,8В) и от резисторов Rfb1 и Rfb2 (делитель напряжения, показан ниже на схеме стандартного включения). Всё.. я не вижу от каких бы параметров транзистора зависело бы Vout.
_________________ Знаю закон Ома.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: H61M-DGS Rev.1.02 нет CPU_VTT! Добавлено: 10 окт 2017, 19:41 |
Приеду домой, для начала проц проверю, нашел ШИМ RT8120D - подойдет? На счет мосфета 9T16GH действительно слабый 25А и сопротивление 25mOm, буду искать на 75А, 6mOm. ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 57 секунд: ---------- Да, процу все таки достались 12в, проц дохлый, буду искать другой!
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: H61M-DGS Rev.1.02 нет CPU_VTT! Добавлено: 10 окт 2017, 22:24 |
vova_w810i писал(а): Да, процу все таки достались 12в, проц дохлый, буду искать другой! Вот мы шаманы
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: H61M-DGS Rev.1.02 нет CPU_VTT! Добавлено: 11 окт 2017, 09:38 |
3819 у меня много, поменяю перед включением, спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 13 секунд: ---------- Купил проц, перед включением поменял мосфет 9T16GH на P75N02LDG, включил - 4 коротких и перезагрузка! Биос прошил без изменений! ---------- Добавлено спустя 45 минут 48 секунд: ---------- Заменил батарейку, плата запустилась, всем спасибо!
