Текущее время: 11 ноя 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: H61M-DGS Rev.1.02 нет CPU_VTT!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 23:24
Здравствуйте всем!
Попалась в руки даная мать, при первом включении кулер на проце дергнулся и все, БП ушол в защиту, обнаружил пробитый мосфет Q951 - верхнее плече CPU_VTT, заменил, включаю, тоже самое!
Заменил ШИМ RT8120B - на APW7165A
Заменил Q951 83T03GH - на 9T16GH
Включаю, БП не уходит в защиту, замерял напряжения на мамке все в норме кроме CPU_VTT - 1.03v, и сильно бистро нагревается проц!
Подскажите пожалуйста, возможна ли замена ЩИМ на APW7165A? (только такой сейчас в наличии)
Из-за чего завышено напряжение (ШИМ или мосфет)?
 Заголовок сообщения: Re: H61M-DGS Rev.1.02 нет CPU_VTT!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 00:34
проц то проверял ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 00:46
Сопротивление на cpu_vtt без проца сколько, питание шимки проверено, осцилом глядели на работу всего этого безобразия? И что то мне подсказывает что замена транзюка вообще не равнозначная, конечно по памяти параметры не помню а даталистов под рукой нет, но 9т16 послабее будет...
Upd. Даа, послабее это мягко сказано, в 3 раза послабее и сопротивление в 4 раза выше, так менять не надо!
 Заголовок сообщения: Re: H61M-DGS Rev.1.02 нет CPU_VTT!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 08:06
Верхнее плечо - плохо. Проц может быть уже не жив.
Однозначно плохо.
Лично я такую замену не проводил, но по даташитам (посмотрел бегло) должно жить (если это точно RT8120B). Во всяком случае расчётные формулы Vout и значение Vref совпадают (насколько могу судить, так как в формулах APW7165 половина кракозябр в даташите)
Я бы проц проверил. Тем более, что
Ну начнём с начала: лезем в даташит того же RT8120. Смотрим на формулу. У нас Vout зависит от Vref (зависит от микросхемы, у нас 0,8В) и от резисторов Rfb1 и Rfb2 (делитель напряжения, показан ниже на схеме стандартного включения). Всё.. я не вижу от каких бы параметров транзистора зависело бы Vout.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 18:41
Приеду домой, для начала проц проверю, нашел ШИМ RT8120D - подойдет?
На счет мосфета 9T16GH действительно слабый 25А и сопротивление 25mOm, буду искать на 75А, 6mOm.
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 57 секунд: ----------
Да, процу все таки достались 12в, проц дохлый, буду искать другой!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:24
Вот мы шаманы :-)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 22:19
Походу мамка уже рабочая, завтра поеду проц покупать для проверки G530 и отпишусь!
Ничего перепаивать пока не буду!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 00:00
Я бы посоветовал транзюк все таки сменить, этот 9... уж очень не в тему в этом месте, поставте хоть тот же никос 75 или нек 3819, их найти не проблемма
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 08:38
3819 у меня много, поменяю перед включением, спасибо!
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 13 секунд: ----------
Купил проц, перед включением поменял мосфет 9T16GH на P75N02LDG, включил - 4 коротких и перезагрузка!
Биос прошил без изменений!
---------- Добавлено спустя 45 минут 48 секунд: ----------
Заменил батарейку, плата запустилась, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 08:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-DGS помогите опознать сбитый транзистор
в форуме ASRock
Приус
3626
11 дек 2017, 22:26
ygvrgb83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-DGS. Помогите опознать детали.
в форуме ASRock
sirQWERTY
12
4785
26 июн 2018, 21:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-DGS отогнута нога AJ11 (RSVD_09) - ЦПУ вышел из строя
в форуме ASRock
sys-ted
24 май 2019, 10:24
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump bios ASRock H61M-DGS
dron329
27 дек 2021, 12:36
dron329 Перейти к последнему сообщению
