Текущее время: 11 ноя 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: 890GM Pro3 отсутствует 1394 GUID и мак адрес, ищу дамп биос
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:22
Здравствуйте.
Плата пришла без чипа биос, поставил winbond 25Q80BVAIG, прошил последней версией с оф. сайта.
При старте надпись 1394 GUID are invalid in both CMOS and Flash! Press F1 to Resume
Нажимаю F1, винда грузится, сетки встроенной не видно в устройствах.
Поделитесь дампом биоса пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: 890GM Pro3 отсутствует 1394 GUID и мак адрес, ищу дамп биос
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:20
на оф сайте асрока есть утилиты для прошивки мака и гуид
флешка, загрузка из-под доса и команды в одну строку
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 23:44
aleksros, ваша правда. Проблема известная: форум асрок
Командой fwguid c XXXXXXXXXXXXXXXX прописал 16-значный гуид 1394 с желтой наклейки на разъеме PCI, и сообщение при старте биос пропало.
С сеткой сложнее. Попробовал разные версии MAC Address Writer, пишет unsupported, или detectlandevicecount=0.
Выключил, включил и вдруг сетка появилась в винде, и с родным маком. Опять выключил, включил - сетка исчезла с шины pci-e и из диспетчера устройств.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 08:29
с такими симптомами - мак не при чем
для начала - генерация на кварце (стабильность), потом есд снять, заменить сеть, отследить дата/клок с югом.
где-то проблема найдется ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn G41MXP мак адрес - нули, ищу дамп биос
в форуме Foxconn
Lost code
04 май 2019, 07:53
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 890GM Pro3 замена южного моста
в форуме ASRock
Дуся1
28 май 2021, 20:01
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 890GM Pro3 нужна бордвью
в форуме ASRock
Дуся1
16 май 2025, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Слетел мак адрес Asus m5a78l-m/usb3
в форуме Asus
AlekseyMikhaylovich
19 апр 2019, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tenda AC10U Как отредактировать мак адрес???
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
MelnykVlad25
3603
30 май 2022, 21:09
MelnykVlad25 Перейти к последнему сообщению
