Текущее время: 21 ноя 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: 890GM Pro3 отсутствует 1394 GUID и мак адрес, ищу дамп биос
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 17:22
Здравствуйте.
Плата пришла без чипа биос, поставил winbond 25Q80BVAIG, прошил последней версией с оф. сайта.
При старте надпись 1394 GUID are invalid in both CMOS and Flash! Press F1 to Resume
Нажимаю F1, винда грузится, сетки встроенной не видно в устройствах.
Поделитесь дампом биоса пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: 890GM Pro3 отсутствует 1394 GUID и мак адрес, ищу дамп биос
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:20
на оф сайте асрока есть утилиты для прошивки мака и гуид
флешка, загрузка из-под доса и команды в одну строку
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 00:44
aleksros, ваша правда. Проблема известная: форум асрок
Командой fwguid c XXXXXXXXXXXXXXXX прописал 16-значный гуид 1394 с желтой наклейки на разъеме PCI, и сообщение при старте биос пропало.
С сеткой сложнее. Попробовал разные версии MAC Address Writer, пишет unsupported, или detectlandevicecount=0.
Выключил, включил и вдруг сетка появилась в винде, и с родным маком. Опять выключил, включил - сетка исчезла с шины pci-e и из диспетчера устройств.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 09:29
с такими симптомами - мак не при чем
для начала - генерация на кварце (стабильность), потом есд снять, заменить сеть, отследить дата/клок с югом.
где-то проблема найдется ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 890GM Pro3 замена южного моста
в форуме ASRock
Дуся1
28 май 2021, 21:01
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn G41MXP мак адрес - нули, ищу дамп биос
в форуме Foxconn
Lost code
04 май 2019, 08:53
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1510 (La-4121p) как прописать МАК адрес в винде
в форуме Dell
Михаил2115
05 апр 2016, 11:45
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Book 4540s (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-SC) мак адрес 000000000000
CJIABA
04 апр 2016, 12:40
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Слетел мак адрес Asus m5a78l-m/usb3
в форуме Asus
AlekseyMikhaylovich
19 апр 2019, 10:48
