Текущее время: 18 июн 2024, 17:59
dmitryrussf
Заголовок сообщения: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора. Добавлено: 03 окт 2018, 14:17 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет, поднял этот вопрос в теме ASUS но там перестали отвечать))) Проблема заключается в том, что не поднимается питание процессора, процессор ставил другой ничего не изменилось, ключи не пробиты, шим контролер L6713A не пытается управлять ключами, генерация часового кварца есть, обмена данными на биосе нет. Сильно греется чип AMD 215-0674058 и хаб, на usd короткого нет, на подложке чипа AMD 215-0674058 два конденсатора на коротком 000,7 ома, по питанию 5 ом. Питание хаба 1.2 вольта. Питание ddr присутствует. Фото конденсаторов прилагается (обвел черным карандашом). Замена чипа? А также если есть схема на данную плату, буду очень признателен
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора. Добавлено: 03 окт 2018, 17:22 |
Сообщения: 72 Откуда: Майкоп
"Сильно греется AMD 215-0674058" - если пальцем измеряли, то не показатель, вам неприятно от 50-60 уже будет, а некоторым чипам норм и до 100. Это север если не ошибаюсь, была похожая плата в пользовании, грелся до 90 градусов, после смены пасты 85 град. Полет нормальный Rxx2133 писал(а): Нет там хаба, там есть север и юг, для начала замеры на шиме питания процессора, никакого обмена и не будет, ибо рано еще поддерживаю, но сначала, если не ошибаюсь, идет обмен сигналами мульта с югом, короткий самотест оборудования, потом врубается питание проца и начинается его обмен с биосом первичными инструкциями. К чему я это, питание мульта и хаба проверить бы тоже. Неплохо было-бы схему платы раздобыть или даташит на мульт и пройтись по сигналам мульта. Ну и так, ради прикола, биос прошить
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора. Добавлено: 05 окт 2018, 00:29 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
dmitryrussf писал(а): процессор ставил другой ничего не изменилось Какие конкретно процессоры пробовали?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора. Добавлено: 06 окт 2018, 15:17 |
jetbalance писал(а): что ослик показывает на 1м контекте чипа биоса ? как во время включения дежурки так и при попытке запуска материнки с кнопки При запуске ничего не показывает, на дежурке померяю отпишусь. aleksros писал(а): как ведет себя ресет? (залипший, снятый, моргает раз в 2 сек...) Нет пост карты для десктопа, а без нее тут делать нечего я так понял. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд: ---------- Схемы я так понимаю нет для этой платы, сигналы бы на мульте померять.
