Текущее время: 10 ноя 2026, 23:34
 Заголовок сообщения: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 13:17
Всем привет, поднял этот вопрос в теме ASUS но там перестали отвечать))) Проблема заключается в том, что не поднимается питание процессора, процессор ставил другой ничего не изменилось, ключи не пробиты, шим контролер L6713A не пытается управлять ключами, генерация часового кварца есть, обмена данными на биосе нет. Сильно греется чип AMD 215-0674058 и хаб, на usd короткого нет, на подложке чипа AMD 215-0674058 два конденсатора на коротком 000,7 ома, по питанию 5 ом. Питание хаба 1.2 вольта. Питание ddr присутствует. Фото конденсаторов прилагается (обвел черным карандашом). Замена чипа? А также если есть схема на данную плату, буду очень признателен :-):
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 14:25
Нет там хаба, там есть север и юг, для начала замеры на шиме питания процессора, никакого обмена и не будет, ибо рано еще
Последний раз редактировалось Rxx2133 03 окт 2018, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 14:33
у меня на рабочей плате эти конденсаторы тоже звонятся как в коротком. проблема не в них.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:22
"Сильно греется AMD 215-0674058" - если пальцем измеряли, то не показатель, вам неприятно от 50-60 уже будет, а некоторым чипам норм и до 100. Это север если не ошибаюсь, была похожая плата в пользовании, грелся до 90 градусов, после смены пасты 85 град. Полет нормальный :-):
поддерживаю, но сначала, если не ошибаюсь, идет обмен сигналами мульта с югом, короткий самотест оборудования, потом врубается питание проца и начинается его обмен с биосом первичными инструкциями. К чему я это, питание мульта и хаба проверить бы тоже. Неплохо было-бы схему платы раздобыть или даташит на мульт и пройтись по сигналам мульта. Ну и так, ради прикола, биос прошить :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 21:05
а питание ОЗУ есть?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:46
Да, питание озу есть, замеры на шим L6713a Питания VCC, VCCDR, OUTEN есть. Сигнала SSOSC/AMD нет, и powergood тоже естественно нет. Биос перепрошил не помогло. Питания Юга и севера и мульта есть, плата же запускается как то :-): Может что то еще замерить, есть мысли?
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 43 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 21:41
как ведет себя ресет? (залипший, снятый, моргает раз в 2 сек...)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 21:55
что ослик показывает на 1м контекте чипа биоса ? как во время включения дежурки так и при попытке запуска материнки с кнопки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 23:29
Какие конкретно процессоры пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 14:17
При запуске ничего не показывает, на дежурке померяю отпишусь.
Нет пост карты для десктопа, а без нее тут делать нечего я так понял.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд: ----------
Схемы я так понимаю нет для этой платы, сигналы бы на мульте померять.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 19:32
Зачем вам пост карта, рано еще до нее, заводите питание процессора!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 11:44
На мульте 100 нога CPUVCORE о вольт, и звонится на землю 5 ом сопротивление.
---------- Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: ----------
Вытащил процессор, сопротивление на ней стало мегаомы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Отпаял ногу от дорожки, на ней появляется 1.5 вольта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора
в форуме ASRock
dmitryrussf
14
10394
07 ноя 2018, 11:10
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту
в форуме Asus
dmitryrussf
14
5574
01 окт 2018, 23:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 960gm-gs3 fx Rev. 1.03 нужна помощь с power sequence
в форуме ASRock
Tpc301
23 окт 2021, 15:43
darmshtad110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-gs3 fx не запускается
в форуме ASRock
mihalych
01 окт 2017, 11:26
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 960gm-gs3 fx не запускается
в форуме ASRock
mihalych
11609
18 авг 2018, 03:05
mart4milk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
