Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
| Автор |
Uicholi
Заголовок сообщения: Z97 Extreme 4 r1.03 Проблема с +3VSB A  Добавлено: 31 янв 2019, 14:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 21:05 Наличности на руках: 244.33
Сообщения: 733 Откуда: Klimovsk
Принесли , нет старта . Внешний осмотр , ОК . При подключении БП греется линейный преобразователь Q810. Замерил сопротивления на нем , все ок . Поменял , та же картина. Подкинул на 2ю ногу Q810 ЛБП , потребление 150мА. Включил БП и нажал кнопку, плата завелась , посты побежали . Все выключил , включаю БП , опять греется Q810 и на выходе 2.4 вольта . Можно опять запустить с ЛБП . Что за чудо такое ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Z97 Extreme 4 r1.03 Проблема с +3VSB A |
MoneyBot
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Z97 Extreme 4 r1.03 Проблема с +3VSB A  Добавлено: 01 фев 2019, 11:41 |
В качестве теста снял Q812 , ибо мне не понравилось 1.7В на гейте , и запаял R8491 нулевиком . Плата работает на тесте ,включается , выключается , и тд без проблем . Q812 менял , потребление +3VSB_A поднялось до 1,2А и жутко греется Q812.(собственно поэтому его и убрал ) . Если вернуть обратно , те же вилы . Вот думаю копать дальше или так оставить ?
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Z97 Extreme 4 r1.03 Проблема с +3VSB A  Добавлено: 06 фев 2019, 11:15 |
Lost code писал(а): по линии питания хаба +1.05V_PCH какое сопротивление (на плате комнатной температуры, отключена от БП)? 6.85 Kom
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Z97 Extreme 4 r1.03 Проблема с +3VSB A  Добавлено: 09 фев 2019, 04:51 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 16:18 Наличности на руках: 1,049.02
Uicholi писал(а): запаял R8491 нулевиком то, что все работает, не значит хорошо. может через некоторое время аукнутся. задумался бы, для чего производитель реализовал переключение дежурки через ключ q812, который, как я понял, управляется мультом(могу ошибаться). помимо 812 этим же сигналом управляются транзисторы 811 и 814, нормально ли они отрабатывают сигнал SLP_SUS_FET и какое у них напряжение на гейтах при этом. и почему все-таки греется этот ключ, кто такой прожорливый. это я так, мысли в слух...
_________________ пока не придумал
